artur-wiater Napisano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 czy w instalacji lovato elektronika lov-eco aby wyeleminować czujnik temp płynu wystraczy: 1. spiąć dwa kabelki od czujnika 2. rozłaczyć kabelki od czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 16 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 kurcze nikt nie wie ? no to mam express Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tytus5 Napisano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 > kurcze nikt nie wie ? no to mam express Witam. wydaje mi się że spiąć ale najlepiej zmierzyć omomierzem sam czujnik na zimnym i gorącym wtedy pokombinować z opornikiem który będzie oszukiwał. Tak na marginesie: Po co Ci to? Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 16 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 > Witam. > wydaje mi się że spiąć ale najlepiej zmierzyć omomierzem sam czujnik > na zimnym i gorącym wtedy pokombinować z opornikiem który będzie > oszukiwał. Tak na marginesie: Po co Ci to? > Pzdr. a bo brat się uparł, że chce sam decydować kiedy ma się przełączać na gaz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiszpaniec Napisano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 zlaczyc 2 ze soba i wtedy komputer odczytuje ze ma ze 120stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZEFU Napisano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 > a bo brat się uparł, że chce sam decydować kiedy ma się przełączać na > gaz to co nie ma przełącznika pb/lpg też mam lovato i z lpg w czasie jazdy przełączam na pb i odwrotnie bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 16 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2008 > to co nie ma przełącznika pb/lpg > też mam lovato i z lpg w czasie jazdy przełączam na pb i odwrotnie > bez problemu przełacznik jest ale zanim płyn nie osiągnie 30 stopni to na gaz nie przełączysz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZEFU Napisano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 > przełacznik jest ale zanim płyn nie osiągnie 30 stopni to na gaz nie > przełączysz w takim razie jedź do gazownika podłączy lapka-w 10 minut ustawi temperature zapłacisz pare złoty i bęziesz miał pewność że jest wszystko podłączone poprawnie - ja mam ustawioną temperature przełączania na 10'C i jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 17 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2008 > w takim razie jedź do gazownika podłączy lapka-w 10 minut ustawi > temperature zapłacisz pare złoty i bęziesz miał pewność > że jest wszystko podłączone poprawnie > - ja mam ustawioną temperature przełączania na 10'C > i jest niestety w kompie Loveco nie ma takiej możliwości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
martyr55 Napisano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 Witam. Z tego co ja mam na schemacie swojej instalacji LOV-ECO z komputera do czujnika temperatury idzie jeden przewód (szary). Drugi jest podłączony do masy. W przypadku braku czujnika lub chęci jego odłączenia należy przewód szary podłączyć do masy. Podsumowując jeżeli je połączysz powinno być Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 18 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 > niestety w kompie Loveco nie ma takiej możliwości Ja mam Lovato, ale przełącznik nie-Lovato i sam przełączam, kiedy chcę. PZDR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 18 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2008 > Witam. Z tego co ja mam na schemacie swojej instalacji LOV-ECO z > komputera do czujnika temperatury idzie jeden przewód (szary). > Drugi jest podłączony do masy. W przypadku braku czujnika lub > chęci jego odłączenia należy przewód szary podłączyć do masy. > Podsumowując jeżeli je połączysz powinno być > Pozdrawiam. Tak jest dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
