Elektryczne szyby jak podłaczyć
Jak zalożyć prowadnice wiem dzieki Pol_SC, który na stronie klubowiczów zrobil doktdne foty i wszystko opisał
a kto mi pomoze z kabelkami
siłowniki maja 2 kabelki a przełacznik 4
jak to podpodłacząc jesli ktos wie albo zna linka
to był bym wdzieczny
> kolega zBylu opisal to bardzo dokladnie tylko w Twoim przypadku beda
> 2 przyciski
> kliken machen
mam nadzieje ze dobrze przeczytam schemat
gdyby nie ten przekaźnik łatwiej było by mi przeczytac ten schemat
ale dzieki za linka
dwa ida do podnosnika szybek dlaej jedne to jest zasilanie a drugi masa jak cos pytaj elektrykiem nie jestem ale postaram sie pomoc ok.gif
wychodza mi 4 kable z kostki w przycisku czyli 2 bezposrednio do siłwonikow 3-ci masa 4-ty prąd
jak masz tam kawalek kabelka to pewnie ten najgrubszy to prad
> si
czyli czerwono czarny to prąd
jutro powalcze z tym
polecam jeszcze zamontowac bezpiecznik u mnie przynajmniej lubily sie palic connektorki ktore fakt byly za male ale co bezpiecznik to bezpiecznik.
sprawdzone i dziala wczoraj po nocy lutowałem wiązki
teraz tylko musze znaleźć miejsce z skąd wziąść prąd
i jesze taki bajerek musze zrobic żeby przyciski były w boczkach grinser006.gif
zobaczymy jak mi to wyjdzie
> już mechanizmy siedzą w drzwiach
> bo mialem tylko końcówki
skad przyciski?
ja ciagle nie mam czasu aby podlaczyc drugi przycisk.od strony kierowcy
Ja prąd brałem prosto z aku, po drodze bezpiecznik i wsjo bangla
> skad przyciski?
> kierowcy
ale już je zamontowałem do boczków
jak boczki bedą już na samochodzie zrobie foto
tak wyglada moja konstrukcja fajnie wyglada wieczorem jak jest podświetlone smile.gif
> podświetlone
sadze, ze tak powinno byc
> podświetlone
wszystko fajnie, ale co zrobisz jak pasazer sobie okienko otworzy nastepnie delikatnie po chamsku nie zamknie i sobie pojdzie grinser006.gif bedziesz musial sie wychylac do drugich drzwi i samemu klikac.... ja wykombinowalem inna ramke sobie smile.gif
kawaleczek blachy 2 mm, mlotek, jakies imadlo lub kowadlo, spawarka oraz tapicer zeby.GIF i wuola:
http://www.centomania.pl/klubowicze/index.php?site=moja_strona&user=Guzon&gallery_id=1985#
> oraz tapicer i wuola:
a nie lepiej dac te przyciski w oryginalne miejsca ?
ja mialem instalacje juz poprowadzona, czyli zasilanie szlo do przyciskow ze skrzynki bezpiecznikow, tam byl bezpiecznik plus przekaznik dodatkowo do szybek.
moim zdaniem tam sprobowac sie podpiac to najlepsze rozwiazanie zachowany jest porzadek i istalacja jak seryjnie wink.gif
kumpel nie ma tez przewodow wiec w przyszlym tygodniu bedziemy sie bawic z montazem u niego, nie ukrywam ze moze powstanie manual odnosnie elektryki i pewnie dorzuce tam do CM smile.gif
po pierwsze dla mnie niewygodne bo i tak wystarczajaco radio mnie wkurza ze do niego sięgam wczesniejsze maiłem z joyem przy kierownicy
po drugie nie miałem ramek do przycisków
po trzecie w miejscach na elektryke mam imo a diode do alarmu
juz pisałem że chce od kierowcy miec 2 przyciski
ale narazie przy kupnie dostalęm takie więc założyłem
jak trafi sie okazja kupię jakieś na 2 i 1 przycisk
haa w oryginalnych tez mam zlosnik.gif razem 2 pary przydusnikow w aucie
ja diode tez mam ale od centtral... i dalem ja w miejsce dodatkowego przelacznika na konsoli nawiewu ten niby od halogenkow... w tej dziurce diodka se siedzi
> a po czwarte tak mi sie podoba
zeby nie dublowac watkow zapytam sie tutaj:
dzisiaj przyszly podnosniki do SC, kumpel mial wersje gola czyli bez wiazki pod deska crazy.gif
podnosniki w drzwiach zamontowane na piatek pozostalo poprowadzenie kabli i podlaczenie zasilania. i tu mam dwa pytania
1. gdzie najlepiej sie podpiac pod zasilanie
2. po co jest przekaznik, potrzebny wogole?
> wiazki pod deska
przekaznik jest poto zeby nie palic przelacznikow nie ma takiego obciazenia cool.gif
> obciazenia
a czy jest jakis schemat tego przekaznika zeby bylo wiadomo co do ktorej nozki podlaczyc? 20.GIF
> obciazenia
hmm zasilanie bedzie brane od "stacyjki" podlacze sie pod ktorys kabel w skrzynce bezpiecznikow gdzie zasilanie bedzie brane w momencie przekrecenia kluczyka, prosze o pomoc pod ktory wtyk najlepiej (najbezpieczniej) sie wpiac, i czy w takim przypadku trzeba dawac przekaznik? jesli tak to jak go podlaczyc jesli nie bedzie zasilania z aku ?
Ja prąd wziałem z silniczka spryskiwaczy włacza sie po przekreceniu stacyjki smile.gif
był wolny wtyk podbiołem sie i dałem jeszcze dodatkowy bezbiecznik choc niewiem czy to coś daje
> stacyjki
a co z przekaznikiem, uzyles wogole go?
nie
to jeszcze ja zadam pytanie
a czy potrzebny jest ten przekaźnik ????
jesli masz seryjne przyciski z cc lub sc, to nie musisz dawac przekaznika, bo on wytrzymuja caly prad silnikow puszczany przez nie. nastoiast jesli asz przyciski "sterujace", ktore maja tylko dyrygowac przekaznikiem, to moga byc na male prady.
