światła mi zgasły :/
Hej,
Podczas dzisiejszej rannej jazdy zgasły mi światła mijania w rollce. Pstryk i nie ma. Światła postojowe nadal są.....
Co to może być?
Bezpieczniki?
> Hej,
> Co to może być?
> Bezpieczniki?
> Ech....
to w rolkach sa swiatla?
no a nie ma?
Kilka lat temu tak miałem: też corolla, też włączam światła i ...nic, tylko postojowe sie świecą. Okazało się, że równoczesnie przepaliły sie dwie żarówki świateł mijania (H7).
Natomiast jesli chodzi o bezpieczniki, to warto sprawdzić ale czy nie jest tak, że każde ze świateł mijania ma oddzielny bezpiecznik? Czyli że to musiałyby być dwa bezpieczniki?
No właśnie ciekawe czy to nie żarówki.... myślałam że to zbyt małe prawdopodobieństwo ale jednak się zdarza jak widać.... a bezpieczniki... hmmm... właśnie nie wiem czy są dwa czy jeden... bo nie mam żadnego opisu, który za co odpowiada....
A taka książka dla uzytkownika, którą dostaje się z nowo zakupionym (salon) samochodem? Ponadto, na skrzynce bezpieczników mogą byc opisy w postaci symboli lub skrótów typu "Lh Hdlgh" lub podobnie.
> podobnie.
Taaa... książeczka jest, ale nic w niej nie ma.... nt. bezpieczników pokazane jest tylko gdzie są frown.gif
a tabliczkom się jeszcze dokładnie nie przyglądałam bo się do pracy śpieszyłam.... zlosnik.gif
Na odwrocie pokrywki puszki bezpieczników z reguły jest rozpiska. Poza tym to najpewniej żarówki...zdarza się dość często, że lecą obie naraz.
> obie naraz.
Okazało się, że nie żarówki.... po 8 godz. wsiadałam do samochodu i światła zapaliłam bez problemu, dziś rano też nie było żadnych oznak "choroby".
Wczoraj jakiś Pan elektryk powiedział mi że możliwe, że to styk w przełączniku się przegrzał.... a potem ostygł...
ale czy to możliwe?
> ale czy to możliwe?
sugerowalbym przejrzec i przeczyscic instalacje wszystkie kostki i styki zlosnik.gif
> prawdopodobne
> styki
wszystkie cfaniaczek.gif ?
  • 4 tygodnie później...
piszę, może się kiedyś komuś przyda :-)
więc przez następne 1,5 tyg. wszystko działało w porządku i potem znów zaczęły mi nawalać te światła... zaczęło się też gaśnięcie podczas jazdy...
w końcu zgasły na amen.....
p. elektryk kombinował, kombinował... rozebrał pół samochodu i skończyło się to na wymianie przełącznika do świateł i także przycisku do świateł przeciwmgielnych....
co ciekawe koszt nowego przełącznika w toyocie to ponad 700 zł, ale udało się znaleźć używany zlosnik.gif po cenie do przełknięcia :-)
