trzeba fotke walka rozrzadu od fire gaznik albo pomierzyc
Pany potrzeba mi fotke walka rozrzadu od fire 1.0/1.1 gaznikowego od strony aparatu zaplonowego - tam gdzie jest krzywka do napedzania pompki paliwa.
Ewentualnie jak ktos nie ma mozliwosci strzelenia foty moze mi pomierzy ta krzywke ile ma w najwyzszym a ile w najnizszym punkcie, gdyz potrzebuje stoczyc ja na walku 866 zeby mi pompke napedzal. cool.gif
> napedzal.
> Pozdrawiam
hmm.gif o ile pamiętam fiat miał jeden pomysł na pompki paliwa, nie prosciej będzie pomierzyć ile wystaje ten pręt i jaki ma skok w czasie jednego obrotu wałkiem i dobrac odpowiednie podstawki pompy albo skrócić ten pręt? hmm.gif
toczenie może nie przynieśc oczekiwanego efektu zwłaszcza że na tej krzywce masz specjalnie utwardzona powierzchnię
no ale na walku 866 wogle nie ma mimosrodu wiec nic nie pomierze, pozatym nie zabardzo moge teraz swoj walek wyciagnac bo samochod ciagle w uzyciu a mam mozliwosc w weekend darmowego przetoczenia wiec potrzeba mi danych smile.gif
musze zrobic tak jak na tej focie:
http://team.fiatuno.pl/pic/walki/krzywka.jpg
tylko nie wiem ile mm zdjac
to nie lepiej pompkę elektryczną zastosować?
a zastanawiałeś się jak utwardzisz powierzchnię hmm.gif bez tego robota mija się z celem, bo po roku pręt ciągle napinany sprężyną wyżłobi Ci rowek i pompa przestanie pracować
to bede sie pozniej martwil jak mi zajezdzi - wtedy zaloze pompke elektryczna od poldka trucka
z drugiej strony wiem ze pare osob jezdzi z przetoczonym i dzialo im to, pozatym sprezyna od pompki chyba nie jest tak mocna zeby zdjac pare mm metalu
> no nic dalej potrzebuje wiedziec ile stoczyc
nie mam 1,0 , jak nie znajdę w ksiązce to nie pomogę
dzieki za zainteresowanie, ja mam ksiazke WKŁ Fiat Uno ale tam nic nie ma na ten temat
no niby lepiej, ale na pompke bylo nie bylo trzeba wydac prawie 150zl, bo tansze zewnetrzne sa od wtryskow i ze swoim cisnieniem zaleja gaznik - trzeba kombinowac z gruboscia kruccow zeby cisnienie zredukowac
a tak przetoczenie mam za friko i abym wiedzial ile zdjac materialu to bedzia banglac jak w serii
> napedzal.
> Pozdrawiam
ok. 4 mm trzeba 'zdjąć' z kołnierza na wałku.
Stoczyłem i jeździłem tak ponad rok - nic się nie wytarło, po co dramatyzować. smirk.gif
Po zdjęciu głowicy (UPG) nie było żadnych śladów po współpracy popychacza pompy i stoczonego kołnierza.
> dramatyzować.
bierzesz szlifierke kątową i szlifujesz na oko, przymierzasz do głowicy i sprawdzasz czy już wystarczy ok.gif
ja jezdziłem tak ponad rok i nic się nie wytarło
