Komp pod padake.
tak się zastanawiam, w jaki sposób mógłbym podłączyć sobie padake pod kompa.
Jak mechanik podłączał kompa, żeby posprawdzać,
czy są jakieś błędy, przyniósł laptopa...
i tak mi sie wydaje, że sam kabel (USB) + oprogramowanie.
Jak to wygląda na prawdę?
Oprogramowanie + kabel i wystarczy, czy jeszcze coś?
Napiszcie, co jest potrzebne.
Urzadzenie zwane euroskan lub uniscan i podłącza sie je pod porty COM. Chyba że masz w aucie OBD to podłącza sie pod USB a cały układ znajduje sie we wtyczce złącza OBD
Z tego to obejrzałem na allegro, to zestaw składa sie z:
- oprogramowanie (płytka),
- 2 x kabel,
- "interfejs".
Zastanawiałem się, czy istnieje taka możliwość,
że by zestaw był bez tego "interfejsu"...
> - 2 x kabel,
> - "interfejs".
Bez jakiego ?
> Bez tej małej, czarnej skrzynki, na przykład.
Ten sprzęt jest tylko do aut ze złączem EOBD-2 , nawet jeśli masz takie to bez tej "czarnej skrzynki" nie zrobisz nic .
