Oslona gumowa przekladni kierowniczej z lewej strony.
Nie dalej jak pol roku temu ja wymienilem na oryginalna fiatowska i znowu popekala. Przy okazji wymiany uszczelki pod pokrywa zaworow zauwazylem bable smaru na gorze tej oslony. Byly na kilku jej segmentach. Po oczyszczeniu szmata okazalo sie ze w tych miejsach sa dziury! Wierzyc sie nie chce ze oryginalna guma wytrzymala 7 lat a nastepna (kupiona w sklepie fabrycznym przy FAP) tylko pol roku. Czy macie jakies inne rozwiazanie, bo nie usmiecha mi sie dozywotnia wymiana tej gumy co pol roku:(
pozdrawiam
> pozdrawiam
A moze jakies zwierzatka sie do niej dobraly?? Ja mam oslone na przekladni od nowosci- 14 lat i nie jest popekana. Jedunie zauwazylem ze zjechala mi z drazka, wiec zapialem ja na opaske i jest oki.
Moje fabryczne po 2 latach przestały istnieć (przebieg 100kkm) a po wymianie następne 100kkm i 3 lata minęło i są całe niewiem.gif
To chyba kwestia trafu jakie się gumy kupi...
Witam . U mnie to jak u kolegi, ta sama sytuacja. nie uśmiecha mi się wyjmowanie końcówki drążka i regulacja zbieżności. Jutro kupię nowa osłonę. przetnę ją i nałoże na starą, uprzednio nałożywszy smaru, i pozapinam w miejscach zwężeń trytytkami i wsio.
> pozdrawiam
Witam.Miałem podobna ''sprawę'' kupiłem orginalną osłonę na przekładnie(tak mówi sprzedawca w serwisie) ale po dokładnych jej oględzinach okazało sie ze nie zgadza sie liczba karbów miedzy nowa a stara. Także radzę dobrze sie przyjrzeć przed montażem.
dobry pomysł mi dałeś waytogo.gif tylko ja mam prawa stronę dziurawą. Robiłeś to już kiedyś? czy nowy patent? Pytam bo jestem ciekaw czy zda to egzamin hmm.gif
nie trzeba ustawiac zbieznosci. Starczy przed odkreceniem zmierzy dlugosc drazka suwmiarka do nakretki kontrujacej, zapisac a po montazu gumy ustawic jak bylo i juz gotowe.
pozdrawiam
> montażem.
Hymm...bardzo to ciekawe, bo gume kupilem w sklepie fabrycznym. Mozesz mi policzyc ile powinno byc tych karbow. Starej gumy juz dawno nie mam wiec porownam z ta co mam teraz zalozona.
Bardzo mozliwe, iz to jest przyczna tego b.szybkiego zniszczenia sie tego elementu.
Z gory dzieki i pozdrawiam
jeszcze nie praktykowałem ale dam znac. Wydaje mi się że powinno byc dobrze.
