Opony...
Czas jeszcze długi do zmiany opon na letnie, ale mam pytanie.
Mianowicie gdy mam na felgach 16' opony o szerokości 205 czy cuś podobnie da rady założyć węższe opony np 195?????
Powinno sie dać, z tym że: raz że opona bedzie rozciągnięta na boki no a dwa to skad weźmiesz opony 195/60 czy 196/65?? Bo taki rozmiar to chyba tylko do ciężarówek robia....
> przeważnie tak, tylko po co
No właśnie;) Dla mnie szerokie papcie są ok.
Tylko ojciec coś marudzi ze go w koleinach trzyma itp...
A jeśli z letnich opon to polecacie jakieś????
raczej nie będzie przy tym rozmiarze... chyba że felgi jakieś ponadnormatywne...
? no bez przesady....
Był tu niedawno wątek o oponach wiec poszukaj, temat zdecydowanie się wszystkim znudził...
To wejdź sobie na pierwszy lepszy sklep internetowy z oponami i poszukaj opon 195/65/16 lub 195/70/16. Gwarantuje, że jeśli w ogóle coś sie wyświetli to będą to opony do aut, może nie ciężarowych, ale dostawczych tzn z indexem C!
195 trzyma go w koleinach?
To juz bardziej te koleiny maja juz pewnie po 15 cm głębokości.
Dobrze, że nie masz 225 jak someone smile.gif miał.
A tak poważnie zostań przy 205. Jest to rozmiar ok bo za "cieńko" też nie można ...
Musze przyznać że masz rację, 195/55/16 to max jaki można znaleźć...
standardowo w stilo są 195/65/15 i są ok.
Poniższy link powinien rozwiać wątpliwości jaki rozmiar opon stosujemy jako zamiennik dla standardowych 195/65/15 montowanych seryjnie w Stilo - http://www.opony.pl/zamienniki.asp
Zachowanie właściwych proporcji, tj. procentowego stosunku wysokości do szerokości opony ma znaczenie. Jednym z czynników, przy zastosowaniu "niewłaściwego" rozmiaru opon, jest chociażby błąd (przekłamania) wskazania prędkościomierza podczas jazdy. Pzdr cool.gif
daremny link bo w stilo jest 215/45/17 czego link nie przewidzial no.gif
> przewidział przewidział, czyżby za dużo % w weekend ?
ale po ustanowieniu "wzorca" jako 195/65/15
otrzymuje :
Profil 45
225/45R17
235/45R17
245/45R16
> yyy no bylo troche
> otrzymuje :
> Profil 45
> 225/45R17
> 235/45R17
> 245/45R16
Ach, no w tę mańkę faktycznie nie ma... a więc po przemyśleniu zgadzam się że link jest lipny zeby.GIF
Wklejam w takim razie mniej lipny ZAMIENNIKI OPON
