Nie mam już siły - wydech kolektor-dwururka Uno 1.4
No nie mam już siły. Mam problem z pojawiającą się nieszczelnością wydechu w miejscu łączenia kolektora wydechowego Uno 1.4 oraz dwururki która idzie dalej do katalizatora. W ciągu 2-3 tygodni od momentu poprawnego złożenia na oryginalnej uszczelce tego połączenia - wydmuchują spaliny sobie uszczelkę i , nie przymierzając - "pierdzi" jak stopińćset, a w dodatku spaliny czuć w kabinie (nawiewem).
JAK TO ZROBIĆ PORZĄDNIE żeby nie wydmuchiwało ?! Bo mnie jasna k... strzela od kilku miesięcy...
Ja walczyłem z tym też kilka razy. Co jakiś czas wypalało mi uszczelkę. U mnie była wina starych nakrętek i szpilek (ponaciągane)- luzowały się.Wymieniłem nakrętki na nowe. Dokręciłem ile się da. I codziennie przez 2 tygodnie sprawdzałem i dokręcałem je bo nowe też się luzowały. Teraz już od 3 miesięcy mam spokój yay.gif
> a tam jest w ogóle uszczelka ???
ofkors!
> miesięcy mam spokój
chciałem tego uniknąć właśnie :/ ....
Czasem płaszczyzny nie dolegaja do siebie i konieczne jest frezowanie (można też bawić sie pilnikiem) 893goodvibes.gif
> miesięcy mam spokój
rzeczywiście, śruby się poluzowały. Dokręciłem i na razie, odpukać, jest OK. Dzięki za sugestię, o najprostszym sposobie zawsze najtrudniej pomyśleć.
Ale jeszcze tak co 50 km ze 3 razy sprawdź czy się jeszcze nie luzują bo to różnie bywa z nakrętkami i nową uszczelką. grinser006.gif
napisze moze z innej polki.. odnosnie tipo coprawda ale 1.4 gaznik.
Wyrywalo mi uszczelke X razy w tym samym miejscu gdzie u ciebie sie to odbywa. Winowajca okazal sie skrecony na sztywno caly wydech, a nie tak jak to byc powinno za pomoca srub ze sprezynami - tak jak to przewidzial producent. Nie wiem jak w uniaczkach ale zakladam ze nie macie elastycznej siatki jako odcinka amortyzujacego silnik--wydech.
Zespolony na sztywno wydech wyrywal dwururke. Po wkreceniu odpowiednich srub ( bodajrze to bylo przed srodkowym tlumikiem ) problem zniknal.
  • 3 miesiące później...
Powrót tematu. Zaczął znów pierdzieć spomiędzy łączenia kolektora a dwururki. Normalnie mam go dość.
Przy okazji dokręcania śrub po raz kolejny - ukręciłem jedną szpilkę.
No to plan jest taki: Upieprzyć resztę szpilek, nawiercić otwory, dać szpilki 8mm zamiast 6mm , o twardości przynajmniej 10.6, i dokręcić solidnie na 2 śruby każdą szpilkę... Zastanawiam się nad inną uszczelką jedynie, i tutaj pytanie do Was - z czego dorobić tą uszczelkę pomiędzy flansze?
mam dość tego elementu i najchętniej bym to zaspawał na stałe!
Ja bym zdjał obie czesci, dał do splanowania i skrecił ponownie na orygina uszczelkę z dodatkiem pasty do wydechów. Myśle ze krzywa flansza jest powodem twoich problemów.
józek...
> józek...
