pytanie o szpilki w kolach
witam
Mam pytanie czy te szpilki co sa przykrecone w kolach 2 szt w kazdym czy one musza byc ??
Bo beda mi zawadzac ?? przeszkadza kolnierz gdzie nasadza sie klucz...albo bede musial tam jakies imbusy wkrecic
> witam
czy Ty nie możesz tych wszystkich pytań dotyczących montażu kół zebrać w jednym wątku ? zolta.gif
te szpilki mają tylko pozycjonować kolo, możesz je nawet wykręcić ale będziesz klął przy zakładaniu kół.
Sa dostępne bez stożków, ale można i uciąć z tych.
E tam zaraz klnął. Trzeba mieć tylko oko i nie zmieniać kół w ciemnościach hehe.gif
> Ale ty się nerwowy robisz
> ciemnościach
> starość...
> a ić Pan w cholerę z takim sportem
> witam
Od siebie dodam, że te szpilki są wykonane z wyjątkowo ch.. materiału. Jak tarcze wymianiałem to obie mi się ukręciły w lewym kole...
> lewym kole...
no z przodu je wykrece a z tylu musze jakeis imbusy wkrecic bo mam tam dystans 5 mm i musi go cos trzymac smile.gif
Imbus ma mniejszy łeb niz łeb na klucz 12
Hmmmmmmmmmmm.............
-lepiej mieć te szpilki jak bedziesz zmeniał kapcia i odkręcisz koło to ci spadnie i ta nakładka ( jesli niema dodatkowych mocowań do tarczy - bębna oraz tarcza ci spadnie jesli mówimy o przodzie ....
plus jesli ci się tarcza ( podczas zmieniania koło ) przesunie wzgledem piasty to musisz ustawiać i celować dziury na szpilki własciwe ..... felga - nakładka - tarcza - piasta ...
heheheh ........
po drugiejak ktos wspomniał to wygoda bo zakładając koło wsuwamy w szpilki i kolo sie trzyma równo układaja się otworzy na szpilki od kół felga - bęben .... a tak bedziesz musiał celować ... heheh
-z kiepskiego materiału miekkiego a to dlatego ze jak urwiesz to łatwiej bedzie wywiercić ( usunąć ) materiał z tej szpilki ....
-osobiscie polecam żabę oraz opukanie młotkiem bęben - tarcze ....
> heheheh ........
> heheh
Pytam czy to musi byc bo głowka na klucz 12 w tych szpilkach mi przeszkadza gdyz wadzi o felge aluminiowa.... i nieidzie jej do konca nasadzic
Byc moze uda mi sie jakies imbusy tam wkrecic w nich jest głowka mniejsza....
No ale jak odkrecilem te szpili to wszystko trzymalo sie kupy (piasta z tarcza)
> A zes sie rozpisał ze nic nierozumie...
> konca nasadzic
> mniejsza....
> z tarcza)
to weź kątówkę i zetnij trochę główki i po sprawie.
Miałem tak samo i gumiarz obciął je deczko i felgi wchodzą bez problemów
> problemów
