Dusi się na benzynie
psyhol
ostatnio troszke jezdzilem na benzynce zamiast na LPG i zaobserwowalem takie zjawisko - przy niskich obrotach tak ponizej 2k silniczek dostaje drgawek i sie troche dusi. powyzej 2k jest ok. jak przejdzie przez newralgiczne obroty tez jest wszystko w porzadku. mial moze ktos taka przypadlosc? czy moze byc zapchany filtr paliwa? chociaz w tym przypadku to raczej ogolnie powinien sie dusic bo za malo benzynki by dostawal.
z gory dzieki za pomoc.
pozdrawiam
Psyhol
p.s.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
A jakie świece są? Takie jak fabryka podaje czy coś innego? W jednym Punto 1.2 były podobne objawy i jak się okazało, były tam świece od 1.1. Po wymianie problem prawie zniknął. Zimny potrafi jeszcze trochę się zdławić przy wciśnięciu pedału w podłogę, ale to teraz już może kwestia ustawienia zapłonu, co będę robił jutro. smile.gif Spróbuj też odłączyć klemę minusową od aku albo i dwie na kilkanaście minut. To czasami pomaga. I zrób tak jak potocznie nazywa się to resetem kompa, czyli klemy odłączasz na zimnym silniku i po przyłączeniu odpalasz na zimno i potem bez gazowania czekasz aż silnik się zagrzeje do włączenia wentylatora. Potem go zgaś i po kolejnym uruchomieniu już robisz co chcesz.
> jutro. Spróbuj też odłączyć klemę minusową od aku albo i dwie
> co chcesz.
KLEMY MINUSOWEJ SIĘ NIE ODŁĄCZA !!!
Odłącz PLUSOWĄ, na kilka lub kilkanaście minut.
Nie wiem jak jest z klemami i odpinaniem, ale chętnie sie dowiem.
Natomiast z kaleczeniem na bęzynie obstawiałbym błąd w ECU spowodowany żle ustawionym komputerem gazowym - chodzi chyba o emulacje lambdy, jest to omawiane na tym forum i na bbm gdzieś. Te błędy nie schodzą przez odpinanie klem, trzeba sie podpiac pod tester, no i usunąć przyczynę. U mnie świrował przy 3 tys, a z czasem zaprzestał w ogóle jazdy na pb i zapalał tylko zimny, co zaowocowało powrotem z Bośni z sercem w gardle - stacje lpg sa wcale nie wczedzie i godzinnym postojem po każdym tankowaniu, żeby odpalić i przlaczyc na gaz.
> Ze względu na elektronikę auta
Najpierw zgodnie z zasadami bezpieczeństwa odpina się masę (-), bo jak dotkniesz kluczem do klemy minusowej i karoserii grzebiąc przy niej to nic się nie stanie. Jak masa jest odpięta to można odpiąć plus (+) bo wtedy dotykając kluczem do plusa i karoserii nic się już nie stanie bo karoseria nie jest podpięta do minusa akumulatora, czyli zwarcia kluczem nie zrobisz.
W każdym serwisie jak odpinali mi aku ZAWSZE robili to od minusa, sam tak też zawsze robię i NIGDY nie stało mi się nic z elektroniką/ elektryką czy czymkolwiek innym.
Jeżeli decydujesz się na opięcie tylko 1 klemy (np w celu podładowania aku) robisz to z klemą plusową ok.gif
nie tam, żebym się czepiał, ale u nikogo nie widziałem takiej wersji. a kilkanaście warsztatów mam już za sobą i siakąś tam literaturę ... zlosnik.gif
  • 4 tygodnie później...
  • Dodaj nową pozycję...
