Error 52 -D.C. to defrosting sensor earth ?Który to czujnik?
na wyswietlaczu error cli po ssekwencji wyskakuje error 52 z angielskiej ksiazki odczytuje ze to czujnik odmrozenia ? gdzie go szukac, ktory to i jakie koszta wymiany ? Czy po wymianie trzeba jechac na kasowanie bledu ??
> Witam
> Pozdro
w lusterku czujnik temp
z instrukcji angielskiej wynika ze defrosting sensor to czujnik chyba przy nagrzewnicy dziala od -5 do +25 C ?????? (NTC sensor R at 25 C = 10kOhm) ?? Czy ktos go wymienial ?
Pozdro
> Witam
> Pozdro
każdy chyba
> Witam
Nr błędu wskazuje na czujnik umieszczony na parowniku , a nie na nagrzewnicy .
W manualach angielskich masz rysunek z jego umiejscowieniem .
> Nr błędu wskazuje na czujnik umieszczony na parowniku , nie na
> nagrzewnicy .
- Iron powiedz mi jak mam sie dostac do tego czujnika ? od strony kabiny (panel z pokretlami od nawiewu) czy od komory silnika pas przedni pod wycieraczkami ? mam manual ale nie kapuje z tego rysunku. i moze wiesz jaka kwota tego czujnika i czy trzeba kasowac pozniej blad na kompie ?
Z gory dzieki
pozdro
> rysunku.
Od strony komory silnika jest tylko dojście do filtra p-p , więc pozostaje tylko utrudniony dostęp od strony nawiewu .
Na śmietniku jest manual jak wyciągnąć nagrzewnicę , ale parownik jest jeszcze głębiej .
Termistor kosztuje grosze w sklepie elektronicznym, a błędu po wymianie nie trzeba kasować .
