Luzy na kierownicy, sciąganie w lewo i stuki
Od około 1 roku auto podczas jazdy na wprost delikatnie sciąga mi w lewo. Dodatkowo zaczeło coś głucho stukać. Jeszcze w zeszłym roku myślałem że nie przejde badań technicznych, ale widać jakoś zmieściłęm się w "normie". Jednak gość zapowiedział by przygotowywać się do wymiany amortyzatorów, a to stukanie to podobno wybite poduszki amortyzatorów.
Ostatnio zauważyłem też coraz większe luzy na kierownicy, i zarazem jeszcze większe sciąganie auta w lewą strone. Podczas jazdy na wprost musze coraz bardziej "kontrować" kierownicą.
Na torach tramwajowych czasem mam wrażenie jak bym miał niedokręcone koła, tak samo podczas jazdy na wprost na kierownice przenosi się takie dziwne "szarpanie" lewo/prawo.
I teraz mam dostęp do warsztatu, narzędzi i pomocnika - ale tylko w niedziele... Więc musiał bym wcześniej wszystko co potrzebne kupić. I tu moje pytanie - co należało by wymienić?
Astra 1.4, 92 rok, od 3 lat w kraju, nic nie wymieniane.
- napewno amortyzaroty, czytając forum zdecydowałęm się na gazowe Kayaba
- napewno te wspomniane poduszki wraz z łożyskami i blachą
co jeszcze może kwalifikować się do wymiany?
Końcówki drążków kierowniczych ?
łączniki stabilizatorów ?
czy trzeba wymieniać całe wachacze ?
Może mi ktoś podpowiedzieć co napewno trzeba wymienić, a co ewentualnie przy okazji ?
pozdrawiam
Warto też przyjrzeć się przegubom wahaczy i tulejom metalowo-gumowym. Tam najczęściej pojawiają się luzy. Przy wymianie amortyzatorów i tak będziesz wyjmował kolumnę, więc możesz wszystkie elementy (końcówki drążków kierowniczych, przeguby wahaczy) sprawdzić po ich odłączeniu od kolumny. Nie musisz wszystkiego wymieniać na raz bo może się to okazać niepotrzebne. Wahaczy nie musisz wymieniać całych, wystarczy same tuleje i przegub (ale trzeba mieć jakąkolwiek prasę, lub duże imadło). Końcówki drążka stabilizatora jeśli nie urwane to też nie ma takiej potrzeby.
Witam.
Podjedz na stacje diagnostyczna tam gdzie robia przeglądy rejestracyjne. Niech autko puszcza przez ścieżke, wtedy będziesz dokładnie wiedział co w zawieszeniu jest do wymiany. U mnie na wsi kosztuje to 20-30zł.....
Pozdro
