chemicq Napisano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 ie wiem czy jest to problem na to forum, jeśli nie proszę admina o odpowiednie przeniesienie wątku. Otóż sprawa wygląda tak: jaka jest procedura (urząd miejski warsztat, ewentualnie autoryzacje, GwL czyt. gdzie w Lublinie) można poprosić o nabicie duplikatu brakujących/nieczytelnych numerów nadwozia (chodzi o jedno z miejsc numerowych)? Drugie pytanie: czy i gdzie oprócz tabliczki znamionowej na pasie przednim i prawego nadkola umieszczone są fabryczne numery VIN w fiacie uno?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zibi122 Napisano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 > ie wiem czy jest to problem na to forum, jeśli nie proszę admina o > odpowiednie przeniesienie wątku. > Otóż sprawa wygląda tak: jaka jest procedura (urząd miejski warsztat, > ewentualnie autoryzacje, GwL czyt. gdzie w Lublinie) można > poprosić o nabicie duplikatu brakujących/nieczytelnych numerów > nadwozia (chodzi o jedno z miejsc numerowych)? > Drugie pytanie: czy i gdzie oprócz tabliczki znamionowej na pasie > przednim i prawego nadkola umieszczone są fabryczne numery VIN w > fiacie uno?? Procedura mniej wiecej: 1. Opinja rzeczoznawcy o nieczytelności nr VIN 2. Wizyta w urzedzie w celu nadania nowych nr oraz skierowanie na nabicie do autoryzowanej stacji obsługi pojazdów 3. Naprawa miejsca gdzie były nr VIN 4. Wizyta na stacji w celu nabicia nr VIN 5. Ponownie urzad w celu wpisania nr do dowodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wuferone1 Napisano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 > ie wiem czy jest to problem na to forum, jeśli nie proszę admina o > odpowiednie przeniesienie wątku. > Otóż sprawa wygląda tak: jaka jest procedura (urząd miejski warsztat, > ewentualnie autoryzacje, GwL czyt. gdzie w Lublinie) można > poprosić o nabicie duplikatu brakujących/nieczytelnych numerów > nadwozia (chodzi o jedno z miejsc numerowych)? > Drugie pytanie: czy i gdzie oprócz tabliczki znamionowej na pasie > przednim i prawego nadkola umieszczone są fabryczne numery VIN w > fiacie uno?? Witam. Numery umieszczone są przy kielichu amortyzatora od strony pasazera. Duplikatu nie dostaniesz tylko dostaniesz calkiem inne numery. Procedura jest taka ze najpierw idziesz do rzeczoznawcy (100 - 200 zl) pozniej do wydzialu komunikacji, dostajesz probne tablice, miekki dowod (ok 100zl) wypelniasz dwie decyzje o nabiciu nowych numerow ( ok 30zl) pozniej jak juz zrobisz blacharke jedziesz na stacje kontroli do ktorej cie wyznaczyli i tam nabijaja ci nowe numery i nowa tabliczke znamionowa (ok 100 zl) pozniej jedziesz z papierami ktore ci dali na stacji znow do wydzialu komunikacji. tam oddaja ci stare tablice, i wypelniasz wniosek o nowy dowod z nowym numerem nadwozia. i znow placisz (ok 70 zl). a na koncu musisz jeszcze jechac do ubezpieczyciela zmienic w polisie numer nadwozia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czesiek_ Napisano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 > Witam. Numery umieszczone są przy kielichu amortyzatora od strony > pasazera. Duplikatu nie dostaniesz tylko dostaniesz calkiem inne > numery. Procedura jest taka ze najpierw idziesz do rzeczoznawcy > (100 - 200 zl) pozniej do wydzialu komunikacji, dostajesz probne > tablice, miekki dowod (ok 100zl) wypelniasz dwie decyzje o > nabiciu nowych numerow ( ok 30zl) pozniej jak juz zrobisz > blacharke jedziesz na stacje kontroli do ktorej cie wyznaczyli i > tam nabijaja ci nowe numery i nowa tabliczke znamionowa (ok 100 > zl) pozniej jedziesz z papierami ktore ci dali na stacji znow do > wydzialu komunikacji. tam oddaja ci stare tablice, i wypelniasz > wniosek o nowy dowod z nowym numerem nadwozia. i znow placisz > (ok 70 zl). a na koncu musisz jeszcze jechac do ubezpieczyciela > zmienic w polisie numer nadwozia Dokładnie jak pisze kolega! Poprzedni właściciel mojego Uniaka miał z tym problem. Jedyny plus to że tabliczke przeniosą w inne miejsce bo co jak co ale tam strasznie lubi rdzewieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tvardy Napisano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 > Procedura mniej wiecej: > 1. Opinja rzeczoznawcy o nieczytelności nr VIN > 2. Wizyta w urzedzie w celu nadania nowych nr oraz skierowanie na > nabicie do autoryzowanej stacji obsługi pojazdów > 3. Naprawa miejsca gdzie były nr VIN > 4. Wizyta na stacji w celu nabicia nr VIN > 5. Ponownie urzad w celu wpisania nr do dowodu. Dodam że nie jest konieczna wymiana DR jeżeli masz jeszcze czarne tablice na białe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemicq Napisano 20 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 > Dodam że nie jest konieczna wymiana DR jeżeli masz jeszcze czarne > tablice na białe Czyli (mam czarne) jak rozumiem mogę zachować numer rejestracyjny. A czy DR muszę mieć nowy, czy jest to adnotacja w obecnym (mam jeszczse miejsce na pieczątki, zmieniałem w zeszłym roku. I czy to że w sprawie toczy się postępowanie karne cokolwiek zmienia?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marecki78 Napisano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 > fabryczne numery VIN w > fiacie uno?? było... poszukaj dobrze - dokładnie opisywałem z dokładnymi kosztami... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mouk Napisano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 problem z tymi numerami dotyczy MK1 , MK2 czy obu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marecki78 Napisano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 > problem z tymi numerami dotyczy MK1 , MK2 czy obu? a bo ja wiem? ja mam MK2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemicq Napisano 25 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 > a bo ja wiem? > ja mam MK2 MK2. Choć problemu by nie było gdyby nie "fachowcy" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
