Sonda padła?
Witam, wczoraj podczas jazdy zapalił mi się CHEK. Więc spinacz w rękę i wymigałem 45 czyli sonda - bogata mieszanka. Czyli mam rozumieć że sonda powiedziała 30.GIF? Czy ta usterka też ma wpływ na zużycie gazu (centralka Bingo S4)?
Jeśli jechałeś na gazie to błąd niemal na pewno jest z winy instalacji. Skasuj go i zapomnij do następnego zapalenia.
Jechałem na benzynce. Zapomniałem dodać że CHEK zapalił mi się dwukrotnie.
> dwukrotnie.
zmierz napiecie na sondzie jak sie nie pali CEi jakssie pali
podlacze sie do tematu jak to nalezy zrobic, jak sie mierzy to napiecie ?na zapalonym silniku?
tak, na zapalonym i rozgrzanym silniku
jedną końcówkę miernika podłącz do przewody sygnałowego sondy
(nie wyciągając wtyczki do pomiaru!)
drugi koniec do masy, najlepiej z akumulatora
ustaw zakres w mierniku na napięcie stałe, może być 2V
napięcie na sondzie powinno zmieniać się w zakresie 0,2-0,8V
oscylacja powinna być wyraźna, co 1-2 sekundy
> mierz oczywiście na benzynie
Dzięki za podpowiedź i jeśliby te pomiary się nie zgadzały to sonda do śmietnika jak dobrze kojarzę, a jeśli byłyby poprawne to co wtedy? hmm.gif
> wtedy?
oprócz pomiaru na wolnych obrotach zobacz co się dzieje z napięciem przy zwiększonych
tzn. jak napięcie zmienia się po zwiększeniu i jak po zwolnieniu obrotów
Postaram się jutro pomierzyć i na pewno zapodam wyniki aczkolwiek na przeglądzie diagnosta powiedział że norma czystości spalin przekroczona została o 100% frown.gif
ale na to wpływ, oprócz sondy, może mieć np. katalizator
To już wiem co trzeba będzie wymienić jeśli wyniki pomiarów sondy będą O.K.
> będą O.K.
Witam.
Ale niesprawny katalizator jak mi się wydaje nie załatwia sprawy błędu bogatej mieszanki ( sonda jest przed katalizatorem ), chyba że taki objaw występuje przy zapchanym kat. hmm.gif
Pytanie do bardziej doświadczonych kolegów: Czy sonda może tak się zepsuć że daje ciągle napięcie? (stan wysoki = bogata mieszanka chyba że mi się coś spineyes.gif ) Pytam z ciekawości.
Pzdr.
> Witam.
> chyba że mi się coś ) Pytam z ciekawości.
> Pzdr.
moze .jak mi gaziarz swoim pudlem regulowal gaz to zciekawosci wlazlem na saonde i byl moment ze zglupiala do tego stopnia ze bulo 2,4V a po wyregulowaniu zaczela oscylacje na poziomie 0.4 -0.6 V co ok 2sek .jak na sondzi bylo 2,4 to silnik dotawal kompletnego swira na obrotach
cyrkonowa sonda 1V nie wygeneruje takiego napięcia
ciekawym jaki masz silnik, konkretnie sondę
a może w ogóle nie o astrze mowa?
z Twojego profilu wynika dokładnie nic
a więc: uzupełnij profil sciana.gif
bo to trochę za mało:
Email
Numer konta (id) 112224
Imię i nazwisko
Tytuł kadet
Liczba wysłanych wiadomości 33
Strona WWW
Zawód
Hobby
Miasto (państwo)
Biografia
Numer ICQ
Samochód
GaduGadu
Zarejestrowany 11/11/2007 16:40
> zmierz najpierw i pochwal się wynikami
> przy zwiększonych
> obrotów
Przedstawiam wykonane pomiary tylko i wyłącznie na noPB:
silnik rozgrzany do kreski nad 90*-wolne obroty: 0,1 do 0,69V ale zdarzały się dolne wartości rzędu 0,08V, sporadycznie ale jednak.
Wzrost obrotów - wartość rośnie do 0,82V, spadek obrotów - wartość spada do 0,21V. Więc chyba sonda w porządku?
> jednak.
pozostaje Ci jeździć, prawdopodobnie błąd nie będzie się powtarzał
> Wielkie dzięki. Czyli to był głupi wybryk sondy
można by to tak nazwać
> historia tego forum zna takie przypadki
Ja mam taki przypadek że check wybija co 2 minuty(autostrada) brak sygnału-13. Ale tylko w trasie i ze stała prędkościa od 115 km/hw góre i 3000 obr.Na drogach krajowych jak latam 100km/h i 2600 obr .check nie pokazuje sie.W Poznaniu w mieście tez nic. echo. screwy.gifSonda jest od nowości , i
chyba lata do 0,6 V. Sonde mam 3 przewody .Biały,czarny i fioletowy raczej. hmm.gifKoszt nowej to jakies 270 zł siemens u Madrego.
Astra F 12.94r
1,6 16V ,HB
173kkm ,15W40 GM.
