Elektryczny problem ze swiatlem tylnim P1
Hejka..
Pojawil mi sie taki problem ze nie mam z tylu(prawa strona) swiatla+oswietlenie tablicy lewa strona..... czasem sie zapala a czsem gasnie (razem z podswietleniem tablicy).. na dzien dzisiejszy nie zapala sie juz wcale... zarowki OK styki w swiatle OK.. bezpieczniki wydaja sie OK...
Powiedzcie mi jak to jest tam polaczone i gdzie szukac przyczyny niedzialajacego swiatla tylnego.. (chyba postojowe sie zwie)
Reszta swiatel (migacze przeciwmgielne wsteczne) Jest OK dziala idealnie...
pozdrawiam
Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o mase - od tego bym zaczal hmm.gif.
> Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o mase - od tego bym zaczal .
a gdzie ona tam jest w tej lampie?? wiesz moze??
W bagazniku od wewnetrznej strony "progu" tylnej klapy - duza sruba pod ktora wcisnieta jest koncowka kabla ok.gif.
> pod ktora wcisnieta jest koncowka kabla .
ok spoko zerkne ale wydaje mi sie jak by to byl problem z masa to w ogle z cala czescia lampy by byly jaja... hmm.gif a tu tylko z tylnym swiatlem ("postojowym") normalnie kosmos jakis.. ale sprawdze to dokladnie to co mowiles... wink.gif
> ogle z cala czescia lampy by byly jaja... a tu tylko z tylnym
Jak jeszcze moje auto nie było moje biglaugh.gif to miał to samo - pomagało "stuknięcie" w lampę - po wyczyszczeniu wszystkich stykow i masy w okolicy lampy(nie wiem dokładnie gdzie,to moj poprzednik robił) problem zniknął do teraz.Wyczyśc dokładnie też gniazda żarowek(tojuż ja robiłem,po wymianie spalonej żarowki nowa nie chciala świecic).
> Jak jeszcze moje auto nie było moje to miał to samo - pomagało
> chciala świecic).
Dokładnie to samo dzieje się od kilku dni z moją prawą, tylną pozycją spineyes.gif. Musi dostać klapsa piesc.gif, żeby zmobilizować ją do działania. Po południu rozkręcę lampę i ... niewiem.gif. Mam nadzieję, że pomoże grinser006.gif
> . Musi dostać klapsa , żeby zmobilizować ją do działania.
To działa całkiem podobnie do urządzenia zwanego "żoną".
Po
....i nie będziesz umiał jej złożyc spowrotem? rotfl.gif a poważnie to troszkę papieru ściernego się przyda - wyczyśc wszystko co ma styki,szczegolnie gniazda żarowek,języczki te dolne możesz dogiąc troszkę w gorę,żeby mocniej o żarowkę się zapierały,ew. u gory gniazda w jednym miejscu delikatnie zagiąc,żeby żarowka z lekkim oporem wchodziła.No i poszukaj gdzies pod lampą masy biglaugh.gif przykręcanej.
> chciala świecic).
ja juz to porobilem na samym poczatku ale to nie pomoglo a lampa w srodku w sumie jak NOWA i styki tez tak wygladaja wink.gif
ale dzieki za odpowiedz
