Przepustnica 1.2 16v (manual)
misiaqxxl
Mini manual w zasadzie, bo czynność czyszczenia jest banalnie prosta. Dotyczy elektronicznie/elektrycznie sterowanej przepustnicy w Kropkach 1.2 16v ok.gif.
Objawy przytkanej, przybrudzonej przepustnicy jakie zauważyłem u siebie.
- przy odpalaniu na zimnym, po nocy obroty nie wskakiwały wysoko jak to jest w przypadku czystej (ok. 1200 1300obr.),
- bardzo szybko schodziło ssanie
- podczas ruszania silnik dławił się (mało dodanego gazu)
- podczas dojazdów do skrzyżowań, po zrzuceniu na jałowy obroty spadały na chwilkę na 600 obr. czasem nawet 500
- po przegonieniu auta na wyższych obrotach po górkach zaświeciła się kontrolka silnika
- odczuwalne szarpnięcie silnikiem podczas ściągania nogi z gazu na biegu
Diagnoza postawiona przez kol. Yabolla - brudna przepustnica
Środek do czyszczenia, ja użyłem Kleen Flo do czyszczenia gaźników w spraju.
Do tego trzeba się zaopatrzyć w opaskę zaciskową fi60mm (50-70mm)
A mianowicie zrzucamy rurę gumową doprowadzającą powietrze z filtra do przepustnicy i tam pryskamy delikatnie na pracującym silniku preparatem. Wyłączamy silnik, bierzemy pędzelek i czyścimy wnętrze przepustnicy. Odpalamy motor, znowu kilka pryśnięć, kilka przegazówek i wsio powinno błyszczeć.
Czynność banalna w wykonaniu, czas pracy to jakies 20 minut w dwie osoby, bo warto w czasie pryskania do przepustnicy z wyczuciem dodawać gazu.
To tyle mam nadzieję, że nie wyśmiejecie tego manuala i że komuś się on przyda, naprowadzi na tę drobną acz uciążliwą dolegliwość hehe.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Kropkach 1.2 16v .
> siebie.
> kontrolka silnika
> biegu
> spraju.
> dodawać gazu.
> a foty to gdzie
> moze byc jak na maual bez fotow
jak se zrobisz foty to będziesz miał z fotami
tak na marginesie, mi się przypomniało. Mamy teraz taki przedmiot Logistyka dystrybucji gdzie grupami mamy robić prezentacje, na różne tematy, logistyka, dystrybucja, magazyny.
Dla pani doktor najważniejsze są właśnie zdjęcia, jest w niebo wzięta jak widzi fotki kontenerów, wózków widłowych i innych dźwigów. A najlepsze jest to, że ciągle powtarza, że mamy w pierwszych slajdach umieścić nasze zdjęcia, osób które daną prezentację robiły, bo dla potomnych to ma być rotfl.gif
> wiedziałem kurde, że tak będzie
to jak wiedziales to nie tzreba bylo skrobac wpysk.gif sam tez to jzu przerabialem 2 razy ale fot nie robilem bo to proste jak drut rotfl.gif
> to jak wiedziales to nie tzreba bylo skrobac sam tez to jzu
no też napisałem, że sama operacja prosta, dlatego też się na objawach skupiłem wpysk.gif, czytam ze zrozumieniem Spamerze Przebrzydły biglaugh.gif
> no to fajnie macie
> objawach skupiłem , czytam ze zrozumieniem Spamerze Przebrzydły
> > no to fajnie macie
wiesz co nie podoba mi sie co ty tu piszesz domnie a dolkadnie omnie wpysk.gif wypraszam sobie zeby mnie tak nazywac 033102bebe_1_prv.gif
Pytanie mam jeszcze w temacie. z objawów wymienionych przez Ciebie, u mnie wystepuje tylko jeden:
> - odczuwalne szarpnięcie silnikiem podczas ściągania nogi z gazu na > biegu
Czy to też może wskazywać na przepustnicę? Pytam, bo już mnie to szarpanie wyprowadza z równowagi... Niby nic wielkiego, ale wkurza angryfire.gif
> Dziękuję za manual , jest OK, nie słuchaj krytyków...
> wkurza
popatrz jeszcze na przebieg auta, u mnie wystąpiło to od 35000 km ale jazda w 90% miejska. Nie wiem czy ma to znaczenie niewiem.gif.
Samo szarpanie może brac się od sprzęgła też, wiadomą sprawą jest, że sprzęgło w punciaku jest dość specyficzne wink.gif
P.S. 100% powiedzmy objawem jest spadek obrotów przy zrzuceniu na luz przed krzyżówką (wiem nie jeździ się na luzie 270751858-jezyk.gif, chodzi mi o ten końcowy etap przed zatrzymaniem) wtedy często gęsto obroty spadają do 600 obr po czym komp jest podnosi do katalogowych 850 czy ile tam ma być ok.gif
> Sprzęgło było już wyminiane. Teraz auto ma 107 kkm. Jest bardzo
> niewielkie falowanie obrotów na biegu jałowym czasem, ale
> głównie to szarpanie...
spróbować można, tak jak pisałem koszty są niewielkie, bo raptem 30 zł, środek + 2 opaski (jedna na zapas, w razie jakby coś). Wiadomo pucha jest przeogromna w stosunku do tego ile potrzebujesz na wyczyszczenie. Ale już testowałem jako środek do ogólnego czyszczenia urządzeń z oleju, tłuszczu i smaru, sprawdza się wyśmienicie zlosnik.gif, więc kasiora nie będzie wyrzucona w błoto ok.gif
  • Dodaj nową pozycję...
