co stuka pod podłogą?? :(
Witam koleżanki i kolegów
Problem pojawia się sporadycznie ... czasami po przejeździe przez przejazd kolejowy... czasami po szybszym wejściu w zakręt... słychać postukiwanie bardzo donośne... dochodzące jakby spod podłogi... coś między fotelami - trudno bliżej zlokalizować ten hałas. Stuki przez chwile i znowu jest cicho. Może ktoś spotkał się już z czymś podobnym? Dziwna sprawa auto ma przebieg 50kkm Dzwięk przypomina mi najbardziej może luźny wydech odbijający się od podwozia, ale z tego co zaobserwowałem, jest OK... miał ktoś podobny problem? z góry dzięki za wszelkie sugestie pozdrawiam serdecznie
hmm.gif mimo wszystko ten wydech wydaje mi się najbardziej prawdopodobny
tez mi sie wydaje ze wieszak od wydechu. a przy rozruchu puka?
nic nie puka podczas rozruchu, podczas jazdy po dziurach :| Dziś dość szybko wjechałem w zakręt bez gazu....i przy wyjściu z zakrętu usłyszałem ponownie kilka stuknięć - gładki asfalt jedyną przeszkodą były koleiny zalane wodą
hmmm a mnie sie wydaje ze wpadlo Ci cos w przestrzen w plycie podlogowej - miedzy przednimi fotelami sa otwory technologiczne i czasami cos tam moze wpasc, np srubokret czy inna metalowa czesc. Kolega ktory kupil uzywana pande znalazl tam zapalnicze i baterie... hehe.gif
> baterie...
hehe to raczej mało prawdopodobne smile.gif ale intrygujące nie powiem wink.gif
Kiedy słyszę metaliczne stukanie, jakby coś ciężkiego, mającego
dużą bezwładność obijało się o blachy nadwozia w okolicach
Masz stabilizator ? Pracuje na zakrętach i przy pokonywaniu
nierówności (nie "śpiących policjantów" ale nierówności, gdzie koła
pracują niezależnie).
> bagażnika, to znak, że muszę wymienić ... łącznika stabilizatora
> Wrażenia słuchowe to dość subiektywna sprawa
Wiem co to jest stabilizator smile.gif Myślę, że to może być właśnie ten problem. Zgłoszę sprawę na dniach podczas badania technicznego. Dzięki
A czy przypadkiem nie zauważyłeś, żeby działo się to głównie, gdy jedziesz po mokrych drogach? Pytam, bo miałem taki przypadek, że takie własnie objawy były tylko na mokrych nawierzchniach, a spowodowane było tym, że pod wpływem wilgoci rury od wydechu zmieniały swoje położenie na gumowych wieszakach, przestawiały się "ślizgając" się na wodzie i wynikiem czego był intensywny stuk słyszalny gdzieś pod podłogą
Potwierdzam - mam to samo przy przejechaniu przez kałużę, chociaż myślałem, że to altek tak puka jak się trochę wody dostaje, to mnie trochę uspokoiłeś.
Sprawdź sobie te termiczne osłony wydechu przykręcone do podłogi! może sie okazać, że któraś odkręcona/zgięta ( mają tensencję do tego typu zachowań) i tydaje takie dźwięki! waytogo.gif
No i właśnie na wydech padły pierwsze podejrzenia - najczęściej ...albo zawsze dzieje się to podczas podróży po mokrych nawierzchniach - muszę jutro dokładnie "oblookać" podwozie.. smile.gif
sprawdz sruby mocujace fotele! tez tak mialem i co sie okazalo sruby byly niedokrecone i objawy takie jak opisujesz a co do wydechu to u znajomego byl za dlugi ten bolec na ktorym wisi rura w tylnej czesci auta wystarczylo troche go odgiac do gory i po stukaniu zlosnik.gif
Ja mam przejechane 28000 od grudnia 2003 roku (Panda 1.1 actual).
Wymieniłem jeszcze na gwarancji lewy wahacz i dwa przednie amorki, od kiedy zrobiło sie troszkę cieplej słyszę stukanie zawieszenia podczas prostej jazdy po nierównościach.
Nie są to chyba amorki bo te stukały przy wjechaniu w dziurę...
Wahacz walił przy skręconych kołach.
Ciekawe co teraz?
Zaczyna mnie to powoli denerwować:
Jak narazie spośród wszystkich aut w rodzinie to jestem w czołówce: w Passacie wahacze siadły po 40000 km, Berlingo zrobiło ponad 100000 bez jakiejkolwiek ingerencji, Fiesta narazie ponad 40000 bez awarii, 307 po 40000 km nawet nie piśnie, a tu nie ma jeszcze 30000 i prawie wszystko z przodu było już wymienione ...
a co może oznaczać jakby szuranie/ocieranie się mechaniczne jakiś części w przednim zawieszeniu podczas ruszania i hamowania? Dzisiaj się zaczęło, straszne wrażenie (tym bardziej, że jestem 300km od domu).
Nie stuka nic po przejechaniu przez nierówności, nic się nie dzieje na zakrętach.
Przejechałem na razie 56kkm, czas na klocki hamulcowe?
Ostatnio zrobiłem kika ładnych kkm po naszych pięknych drogach zaliczając kika ładnych dziur.
Prosze, powiedzcie, że to klocki!
> 300km od domu).
> na zakrętach.
Mogą to być brudne zaciski hamulcowe. Bywało już - poszukaj w archiwum ok.gif
A można z tym bezpiecznie jeździć, bo u mnie jest identycznie i nie wiem co z tym zrobić?
Jeśli przyczyną jest to, o czym pisałem, to raczej nic się nie powinno wydarzyć, jednakże ja bym długo z tym hałasem nie wytrzymał, bo czasami to zawału można było dostać, tak zaczęlo to stukać pod podłogą. Ogólnie rzecz biorąc, na dłużsży czas to polecam jednak usunąć usterkę.
  • 4 tygodnie później...
U mnie w ten sposób stukał właśnie wydech. Dźwięk był bardzo donośny, ale wystarczyło tylko lekko dogiąć wieszak. Po jakimś czasie trzeba było zabieg powtórzyć.
A jak usunąc taka usterkę ?
Np. tak jak to opisał kol. Hanys79, odgiąć wieszak kapkę
