przetwornica w aucie
Witm wszystkich ,czy używał ktoś z was przetwornicy w swoim aucie? wpadłem na pomysl pdłączenia odkurzacza do przetwornicy,czy to zadziała ? prosze o podpowiedzi
edit: co by w błąd nie wprowadzać, naprowadzony i oświecony przez kolegów edytuję błędną treść wink.gif
> da się
Oj, z odkurzaczem to może być problem. Niezależnie od mocy silnik
odkurzacza jest obciążeniem o charakterze indukcyjnym
- można tym skutecznie ubić większość przetwornic.
Moc odkurzacza to ok. 550 W lub więcej. Przy starcie przez ułamek sekundy stanowi prawie zwarcie i przetwornica może tego nie wytrzymać ...
> wytrzymać ...
Plus fakt, że większość tanich przetwornic daje faktycznie quasi-sinusoidę
na wyjściu. Ale nawet te profesjonalne przemysłowe dużych mocy
mają w instrukcjach zakaz podłączania obciążeń indukcyjnych.
lub napisane że dla obciążeń indukcyjnych przetwornica musi być o ileś tam mocniejsza chyba 60 ale to strzał
jak podłączysz przetwornice alternator moze nie wyrobic. W nowszych autach widziałem na gnieździe 12V opis ile WATT można ciągnąć z takiego gniazda. Warto się zastanowić czy na pewno podłączać okurzacz. Przetwornice są różnorakie i mogą wyrobić ale alternator nie koniecznie.
> Witam,
No chyba nie będziesz odkurzał przy odpalonym silniku ...
> takiego gniazda.
Najczęściej jest to ok. 10A (gniazdo zapalniczki) lub specjalne gniazda 12V 6A palcowe
Ja niedawno kupiłem jak przeliczyłem.
Jak byś miał kupić do każdego pierdoła (telefon, słuchawki bluetooth, laptok) ładowarkę samochodową to sie nie opłaca. Kupiłem za 120 zł przetwornice o mocy dopuszczalnej ciągłej 150 W i nic mi więcej nie potrzeba.
ma tam zabezpieczenia wszystkie przeciążeniowe, zwarciowe itp, ale ja bym odkurzacza nie podłączył do tego.
kolejny mały oftopic ale sie przyda myślę.
Kumpel miał w golfie 3 problem z radiem bezpiecznik mu walił. W końcu osioł kawałek druta wstawił, tydzien później auto sie paliło mu.
Wychodzi z haty a tu sie jara golfik, ale dobrze że ktoś tam był przy rozumie i go odciągali bo chciał otwierać i sie zadusił ogień bo jak by otworzył to by auta nie miał.
