Jak zwymiarować CZOP wału korbowego??
Potrzebne mi info jak poprawnie zwymiarować czop wału korbowego...
pozdro
> mikromierzem
ale tylko średnicę , potrzebna jest jeszcze owalizacja , i czujnik zegarowy do tego
> mikromierzem
Potrzebne to jest na uczelnię, żeby wytłumaczyć profesorkowi co i jak.... smile.gif
Trochę szerzej w temacie:
Średnica nominalna nowego czopu wynosi 45 mm i trzeba go zwymiarować ...
Co ile zmienia sie średnica???
Jakie odchylenia są dopuszczalne??
Średnica nominalna to ta zewnętrzna???
pozdro
> zegarowy do tego
czyli pomiar czopa co 90 stopni
> Jest ktoś w stanie pomóc???
> Sukałem w google ale nie znalazłem prawie nic
> pozdro
edit
teraz doczytalem zes student i potrzebujesz na uczelnie... oj nygus z kolegi, oj nygus - druga linka w googlach - tutaj
> w kly tokarki, czujnik zegarowy w uchwycie i jedziesz
> edit
> dzięki... to już widziałem... ale ponoć to nie to
Powiedz, od czego jest Pan Profesor i z jakiego wydzialu...
przedmiot pod tytułem Sprzęt - silniki, gaźniki, analiza spalin...
Wydział: Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ok.gif
pozdro
tylko najpierw dobrze jest sprawdzić bicia tokarki - ostatnio jak mierzyliśmy na szybko w warsztacie to wyszło po ustawieniach, kompensacjach i odejmowaniach matematycznych, że element miał 0,015 bicia a tokarka 0,04 zlosnik.gif
siakas na zlom zeby.GIF Wszystko mozliwe, w koncu wszystko sie wyrabia, aczkolwiek ciezko mi uwierzyc, ze az tak walila - 40um to dosc sporo sie wydaje crazy.gif W kazdym badz razie podalem tokarke jako najbardziej dostepne "urzadzenie". Sa przeciez specjalne uchwyty a'la tokarka, albo takie kolyski jak w linku wyzej - kurcze, nie pamietam juz fachowych nazw crazy.gif
> Jeżeli to coś pomoże
Chodzilo mi o to, czy Pan Profesor sie nie zajmuje np. metrologia, ale wyglada na to, ze nie. Ogolnie poszukaj w zagadnieniach z metrologii jak sie takie pomiary wykonuje i za pomoca jakich urzadzen. Nie wiem tez, jaka dokladnosc Ci potrzebna.Sprobuje cos znalezc w domu, bo kiedys sie zajmowalem obrobka skrawaniem i metrologia - ale wszystko ucieka, jak sie wiedzy nie uzywa crazy.gif
> siakas na zlom
a ja nie twierdzę, że dobra była zlosnik.gif gościnnie z niej korzystałem
Ogólnie to trzeba zwymiarować nowy czop wału ... Jego średnica nominalna wynosi 45 mm
Dobrze by było też wiedzieć co ile zmienia sie średnica... oraz jakie odchylenia są dopuszczalne.. W zasadzie tyle informacji jest potrzebnych smile.gif
Tak jak pisałem takie zagadnienie trzeba wytłumaczyć profesorkowi na uczelni podczas odpowiedzi ustnej... uwzględniając naszkicowanie czopu na tablicy smile.gif
Pozdro
A więc nowy czop wału korbowego czy jakiegokolwiek innego nie będzie (nie powinien po obróbce) mieć owalizacji
Tylko wymiar nominalny i tolerancja
Temat można powiedzieć, że zakończony
Wszystkie informacje, które podaliście okazały się pomocne
Zagadnienie zaliczone na 4
