jeździł tylko na ssaniu-teraz padł
Silnik 1.0 fire na gaźniku '89r.
jeździł normalnie, w pewnym momencie gdy po rozgrzaniu puszczałem ssanie gasł ( nawet w czasie jazdy ). dojeżdżałem tak sobie jakiś czas bo rad nie rad do pociągu daleko nie mam ale nie po to samochód mam żeby z buta łazić ( \teraz już musze) lecz ostatnim razem jeszcze dojechałem a po powrocie z pracy próbuje odpalić a on nic. wróciłem na lince frown.gif wymieniłem moduł zapłonowy i nic. przedmuchałem gaźnik i nic. pompa paliwa sprawna a on nic. przewody zapłonowe całkiem nowe a on nic. nie mam już siły. co to może być?
a i jeszcze jedno. jak odkręciłem aparat zapłonowy to między nim a silnikiem jest troche oleju. może to coś być z tym, że przecieka?
Ja myślę, że to wszystko przez chaotyczne pisanie i brak uzupełnionego profilu 270751858-jezyk.gif
> Stało się - kaput
> odpalić a on nic. wróciłem na lince wymieniłem moduł
a nie łapie gdzieś dużo lewego powietrza? gaźnik Ci się na śrubach nie poluzował? obudowa filtra powietrza trzyma się mocno na swoim miejscu?
> przecieka?
nie, to nie ma wpływu zbytniego na jazdę ale masz uszczelniacz w aparacie zapłonowym do wymiany...
> Stało się - kaput
> przecieka?
a jak się ma Twój zaworek iglicowy w gaźniku, miałem podobny problem i to właśnie było to.
a sprawdze ale nie patrzyłem pod tym kątem bo gaźnik miał w wakacje kompleksową regenerację ale może coś tam będzie
a ten uszczelniacz to dużo z tym roboty?
to jest własciwie oring - sory za wprowadzenie w mały błąd...
wymiana oringu to odkręcenie dwóch 10tek żeby aparat wyjąć, zdejmujesz stary oring, zakładasz nowy, w to samo miejsce przykręcasz aparat zapłonowy (zaznacz wcześniej jego położenie).
zamawiając oring podaj dobry numer z EPERa - żebyś nie kupił oringu od silnika z wtryskiem... bo sa inne...
inne, a to dziwne, jak zmieniałem to jakoś przy zakupie nie pytali czy gaźnik czy wtrysk a oring pasował idealnie shocked.gif
ano inne...
niewiele się rónią - ale sa inne...
> Stało się - kaput
> przecieka?
Po pierwsze to nie powinno sie przez dluzszy czas jezdzic na ssaniu. To (szczegolnie przy Twoich krotkich dystansach) bardzo niebezpieczne dla silnika. W zimnym silniku paliwo dostaje sie do oleju i rozciencza go. Jezeli jezdzisz na dluzszych dystansach, to paliwo to odparowywuje z oleju. A przy krotkich dystansach nastepuje coraz wieksze rozcienczenie oleju, a co za tym idzie silnik jest coraz gorzej smarowany.
Piszesz, ze wymieniales czesci. Ale czy sprawdziles wystepowanie iskry i podawanie benzyny do gardzieli gaznika? Na odleglosc bez podania tych dwoch spraw diagnoza jest bardzo trudna.
Sprawdz takze ustawienie zaplonu. Ja kiedys mialem tak (w Zastawie), ze jechalem i naraz silnik zgasl. Niby wszystko bylo w porzadku - iskra byla, paliwo podawane. silnik nie chcial jednak zapalic. Dopiero po jakims czasie doszedlem, ze aparat zaplonowy przekrecil sie. Zeby bylo smieszniej, to byl dobrze przykrecony. Do dzisiaj nie wiem, jak to sie stalo (palec i kopulka nie ulegly uszkodzeniu, wiec raczej nic nie zahaczylo).
dodam jeszcze do wypowiedzi Mareckiego że, jak nie będzie Ci chciał wejś aparat to go na siłe nie pchaj
bo strzeli łapa aparatu
lepiej zdejmij pokrywe i poluzuj półpanewke od wałka po stronie aparatu
a pytanie z innej beczki: dużo by było roboty żeby przerobić silnik z gaziora na mono? podłączyć to by jakoś poszło ale co bym musiał zmienić. wątek ekonomiczny mi się włączył i koniec zabawy z regulacją gaźnika.
> regulacją gaźnika.
> masz najlepsze rozwiązanie i chcesz je przerabiac ????
Tez czasem klne na ten gaznik... zwlaszcza zima...co chwile ciagnac ssanie, auto chodzi jak odkurzacz, jak juz je wsune to auto nie chce jechac i musze delikatnie operowac pedalem przyspieszenia- mam juz na to rozne patenta cool.gif Z drugiej jednak strony ciesze sie ze nie posiadam zacierajacej ,elektrycznej,pompy paliwa, nie mam mnostwa czujnikow, katalizatora, filtra aktywnego, sondy lambda, i chyba dlatego jak na razie nie mam wiekszych klopotow z tym autem... cool.gif
