Pioneer DEH-2020MP w Bravie i problem.
Właśnie wymieniłem fabrycznego grajka na Pioneera DEH-2020MP i potrzebuje Waszej pomocy. Czy jest możliwość podłączenia go, aby grał przy wyłączonym zapłonie (tak jak oryginał) i jakie polecacie ramki/maskownice??? Dzięki za wszelkie rady :-)
Często w fabrycznych zestawach dają możliwość wyboru.
trzeba przepiąc jeden kabelek... w instrukcji montażu poszukaj na pewno jest...
a co do ramki to kupuj pełną, albo z ASO.. (trochę droższe ale wyglądają...)
te tanie odstają, kolorem nie pasują....
> pewno jest...
> wyglądają...)
co to znaczy pełną?
> co to znaczy pełną?
pełna znaczy o np TAKA podobne mają też w ASO, a te pozostałe wyglądają TAK...
poszukaj na forum było parę razy i są zdjęcia jak rameczki wyglądają w autkach...
W kostce od pioneera masz kabek czerwony i żółty. Sprawdź miernikiem lub żarówką na którym jest + przed kluczykiem i do tego połącz oba kable. Powinny być w oryginalnej kostce takie złączki w osłonkach silikonowych umożliwiające zmianę konfiguracji połączeń.
Jednak nie będzie to do końca jak w oryginale, bo po wyłączeniu zapłonu radyjko nadal będzie grało i trzeba je wyłączać paluchem.
Ja mam radyjko Pioneera 2030R i zamieniłem tylko żółty z czerwonym co powoduje podtrzymanie pamięci i wyłączanie razem z wyłączenie kluczyka w stacyjce. Jak chcesz żeby radio Ci grało cały czas i podtrzymywało pamięć to połącz w jednej kostce czerwony z żółtym. Pozdro
Fajnych ciekawych rzeczy mozna sie tu dowiedziec Pozdrawiam smile.gifsmile.gif
> żółtym. Pozdro
już samograj działa, ale mam jedno pytanko :-)
czy po wyłączeniu zapłonu oddaje płytkę CD ???
mój Pioneer tego nie robi, a JVC KD-G332 w Pandzie mojej żony bez żadnego problemu (instalacja fabryczna ISO) hmm.gif
mam JVC KD-G531 i oddaje po wyłączeniu zapłonu,
Ja mam pioneera deh-30mp i płytki nie oddaje, siostra ma jvc kdg 332 i płytki też nie oddaje. Zależy to chyba od radyjka grinser006.gif
> wyglądają TAK...
> w autkach...
ja akurat mam tą drugą z maskownicą - kolor jest identyczny i od roku nie zdejmowałem panelu z radia smirk.gif
a na 100% to JVC powinno oddawać.
> Ale skubaniec nie oddaje
