Czy to normalne po wymianie rozrządu??
Po wymianie rozrzadu (caly komplet + pompa wody) w CCS zaczelo w tamtych okolicach cos 'tyrkotac' - czy to normalne??
Wogole silnik pracuje inaczej - przy ok. 80*C ma prawie 1000 obrotow i chodzi nierowno, wczesniej mial ok. 800 obrotow.
Przy okazji rozrzadu wymienione zostaly;
- olej w silniku
- filtr oleju
- plyn w chlodnicy
- olej w skrzyni biegow
- uszczelka pokrywy silnika *
* moze zle zalozona obudowa filtra powietrza??
Normalne na pewno nie jest. Umiesz bardziej zlokalizowac to tyrkotanie???Bardziej w okolicach pompy? Może ktoś napinacz paska rozrządu za mocno dopierniczył i jego słychać??
To by mi wyglądało na źle założony pasek,znaczy minięty o 1 ząbek niewiem.gif
Chcesz posluchac??
Za 30 min. bede przejezdzal twoja okolica.
> Chcesz posluchac??
Wyrażnie słychać łożysko wałka rozrządu nio i faktycznie może się mechaniker rąbnął o jeden żąbek. Jacu wal do niego jutro z rańca.
> - olej w silniku
> - filtr oleju
> - plyn w chlodnicy
a jak z mocą itp ?
podejzewam ze żle ustawiono rozrząd
> a jak z mocą itp ?
Moc raczej w normie.
Po przejechaniu kilkunastu km silnik na wolnych obrotach chodzi rowniej ale nadal prawie 1000.
Tyrkotanie nie ustaje - rano najazd na mechanika.
> może się
A u nas w kraju nie sprzedaja takich wypasnych paskow, co maja zaznaczone kreski gdzie maja siedziec na odpowiednich kolach? Glupi by taki zalozyl dobrze...
Mechanik stwierdzil, ze nowa pompa paliwa ociera o pokrywe rozrzadu (tyrkotanie), ktora juz nie jest w najlepszym stanie i sa 2 rozwiazania;
1. Jezdzic i czekac az pompa 'dotrze' sie z pokrywa
2. Wymienic pokrywe rozrzadu
Ktos posiada taka pokrywe w dobrym stanie?
Chetnie kupie bo na alledrogo nie znalazlem.
> rozwiazania;
pozostał jeszcze problem wolnych obrotów - tzn innych niż przed wymiana rozrządu
> pompa wody znaczy siem?
> byłbym za drugą opcją
> pozostał jeszcze problem niskich obrotów - tzn innych niż przed
> wymiana rozrządu
Obroty chyba sie ustabilizowaly.
> yhhh dokladnie - pompa wody
> Tak to jest jak sie czlowiek kladzie spac nad ranem
Dlatego tak niosło ten dzwięk po obudowie rozrządu do góry.
