dead lock - działa, ale hałaśliwie
Chciałbym opisać taki drobiazg, otóż w moim Stilo MW nagle pojawił się taki problem: podwójnemu naciśnięciu guzika zamkniętych drzwi w pilocie (a więc włączeniu systemu dead lock) towarzyszy dziwny hałas (głośny pisk) w drzwiach przednich od strony pasażera. Sprawdzałem - system działa - ponieważ auto zamyka się i nie reaguje na pociągnięcie klamki od wewnątrz, ale sam odgłos jest conajmniej dziwny. Czy ktoś miał takie doświadczenia? Dodam tylko że incydent powstał gdy żona wysiadając z auta (które samo blokuje zamki podczas jazdy), chciała otworzyć drzwi od strony pasażera by coś tam zabrać z siedzenia - okazało się wówczas, że przednie drzwi pasażera pozostają nadal zablokowane. Otwarła je kluczykiem. Od tej pory przy zamykaniu pojawiły się objawy jak powyżej. Dodam tylko jeszcze, że pojedyncza blokada drzwi pilotem przebiega normalnie (bez zbędnych odgłosów) irked.gif.
Napewno mozna to zwalic na mechanizm odlaczania ciegla od klamek a nie na zamek jakotaki.
1/ przypadkowo dwie sytuacje sie nalozyly na siebie
2/ nasmarowac
3/ "reset" auta poprzez odpiecie aku ?
hmmm... spróbuję chyba od tego odpięcia aku - i tak za dzień dwa będę wymianiał żarówki H7 w reflektorach (a bez odpięcia aku się nie obejdzie), wtedy zobaczę co z tego wyniknie - dzięki!
jak Twoja Żona mogła otworzyć kluczykiem drzwi siedząc z przodu jako pasażer.
dopuszczam oczywiście, u Niej spryt równy Coperfieldowi, ale chyba drzwi od strony pasażera nie maja w klamce bębenka zamka ... ?
Są takie co mają.
> Są takie co mają.
ok, o tym nie wiedziałem. czyli wszystko jasne, Żona autora wątku jest sprytna nieczem Coperfield
no to jeszcze raz i powoli. Siedzisz w aucie w ktorym dead lock odcial ci klamke. otwierasz okno ..ba.. samo sie otwiera . wystawiasz reke z kluczykiem i otwierasz drzwi kluczykiem wkladajac go w zamek. magia swiety.gif
Żona wysiadła z lewej strony zamknęła drzwi.Chce coś zabrać z fotela pasażera i nie może otworzyć prawych drzwi.Otwiera je kluczykiem.Czy to jest magia?
Dokładnie tak grinser006.gifgrinser006.gif!
To ja się tu "wepchnę" wink.gif, bo w temacie.
Czy jak zamykacie drzwi na "dead lock", to kierunkowskazy migają 3 razy????. Bo mi 1. Jak sprawdzic czy to działa?. Zamknąc drzwi (ale zostawic otwarte okno) z pilota 2 "kłódeczka" i szarpnąc za klamke od wew. auta ? i nie powinno się dac otworzyc?(pewnie będzie wył, ale czy przy otwartm oknie się uzbroi?). Opcaj 2 to zamknąc kogoś w samochodzie i niech sprawdzi czy działa?. A jeślli nie działa to co ASO i examiner i mi tą funkcję odpalą?
> Co to jest dead lock?
dead lock --> zakleszczenie, blokada
Po dwóch, szybkich naciśnięciach przycisku w pilocie kluczyka
następuje odłączenie mechanizmu klamek od zamka.
Kierunkowskazy powinny błysnąć dwukrotnie i zapala się czerwona dioda w drzwiach kierowcy.
> dead lock --
Reasumujac - po zamknieciu dead locka:
Jak ktos wybije szybe to nie otworzy drzwi przy pomocy wewnetrznej klamki zlosnik.gifok.gif
> klamki
Jest ser. biglaugh.gif O to właśnie chodzi.
A także, nie otworzy drzwi tzw. łamakiem czy rozwiercając wkładkę.
> Dokładnie tak !
to ja nadal nie kumam: żona (pasażer) siedzi z prawej strony (na logike z przodu, choć są takie z dyrektorskimi zapędami), nie może się wydostac swoimi drzwiami, przeskakuje wewnątrz tunel centralny (zważając nie nabić się na lewarek zmiany biegów), wychodzi drzwiami kierowcy i chce coś wyjąć od strony pasażera. nie może ; więc kluczykiem.
Pytanie, jak już dawała susa na fotel kierowcy to nie mogła za sobą pociągnać rzeczy co je chciała wyjać od strony pasażera ?
rety... jakie to ma znaczenie? no dobra raz jeszcze sekunda po sekuncie: czas t(zero) - żona parkuje pod domem i wysiada z auta, czas t(1) - żona otwiera tyle drzwi i wyciąga naaszą 2-tenią córę, czas t(2) - żona zamyka drzwi tylne i zauważa że na siedzeniu pasażera z przodu leży torebka, czas t(3) - stojąc z córką na zewnątrz żona próbuje otworzyć przednie drzwi od strony pasażera, a te są zablokowane, czas t(4) - żona otwiera drzwi kluczykiem, bierze torebkę, czas t(5) - żona zamyka auto, włącza dead lock i słyszy ten opisywany dziwny odgłos..... czas t(n) - rozwiewam poruszenie na forum jak to wszystko wogóle było możliwe. Błagam - nie pytajcie jakiego koloru była ta torebka faint.gif Uprzejmie proszę o konstruktywne uwagi i porady sciana.gif
aku odpinales ? moze poki co nie uzywaj ded-locka bo jesli mechanicznie ustrojstwo wysiadlo to szkoda zeby szuralo i uszkadzalo sasiadujace elementy.
> 2-tenią córę,
w tym czsie mogla nie zauwazyc wcisniecia przycisku zamykania na pilocie np. w kieszeni
> OMG ONA KIEROWAŁA!
teraz kumam -wszystko jasne.
zgadzam się z przedmówca - bezwład kobiecego używania samochodu mógł spowodować odruchowe zamkniecie pilotem.
Pamiętam własną historię (casus) gdy bedąc za granicą pozostawiłem żonie auto w użytkowanie:
żona dzwoni że jedzie a alarm wyje, okazał się że: po zajęciu mojego miejsca (kierowcy), zamkneła się pilotem będąc wewnątrz, uruchomiła auto i zaczęła kierować.
Jak do tego doszedłem; nie pytajcie, bo roaming mało wówczas nie kosztował.
A wracając do głównego wątku, sugerowałbym następujace działanie: zdemontować boczek drzwi, podnośnik znaczy całe te stalowe ustrojstwo, nasmarować przy tej okazji cięgła i zbadać czy nie jest to początek twoich problemów
Narazie póki DEAD LOCK IS DEAD, zacznę od zabiegów nieinwazyjnych tj. leczniczego odpięcia aku. Obawiam się, że mogę być jednak skazany na rozbiórkę drzwi i mam takie małe pytanko w związku z powyższym: czy ktoś ma zdjęcia lub może mi wskazać link do strony gdzie są zdjęcia tego mechanizmu - taki live podczas demontażu... hmm.gif ciekaw jestem jak wygląda cały ten zamek
Ale to chyba nie było w Stilo?
chyba stilo
> chyba stilo
Uruchomienie samochodu oryginalnym kluczykiem powinno wyłączyć alarm. Tak się dzieje gdy przy włączonym alarmie otworzy się drzwi kluczykiem, alarm się włączy ale uruchomienie silnika oryginalnym kluczykiem wyłącza go.
