Świecąca kontrolka oleju - co sie popsuło
Hej
Mam mały problem z samochodem mojej mamuski. Otóż na wolnych obrotach zapala się kontrolka cisnienia oleju, gaśnie przy dodaniu gazu.
Z początku myslełem, że to olej, jednakże został wlany świeży , a problem pozostał. Może ktoś wie co może dolegać.
Pacjent to: Fiat Cienki 900 cm, rocznik 96, przebieg 51 tys. km
Z góry dzięki za pomoc
> Hej
JAk odpalasz auto muisz przygazowac i potem jest ok ?? I pewnie auto glosno chodzi i tak inaczej ??
Nie, kontrola zawsze się pali na wolnych obrotach niezależnie od tego. Po prostu stając na swiatłach sie zapala, jak ruszasz gaśnie. A czy głośniej chodzi niz wcześniej to nie wiem, bo nie autkiem jeżdzę, a na mamuśke w sprawie odgłosów raczej bym nie liczył;). Mi sie wydaje, że generalnie silnik chodzi normalnie, chodź zaraz po odpalaniu na zimnym silniku raz zdarzyło się że przez chwilę nierówno chodził, co szybko ustąpiło.
> panewki mówią papa
nie wiem jak to jest w przypadku 900sety ale ja w 1.1 mam podobny problem. Wymień czujnik ciśnienia oleju może on się powoli wysypuje, albo się gdzieś przytkał.
U mnie takie objawy występują tylko gdy but.gif auto, bądź gdy silnik się rozgrzeje i temp. cieczy podchodzi pod 70 stopni.
Oczywiście też tylko na jałowym się kontrolka pokazuje
Zaraz po kupnie miałem tak że w ogóle kntrolka ciśnienia oleju się nie włączała i z czasem jej przeszło
> panewki mówią papa
po 50 tys km ??? bez butowania i szaleństw
'chyba mało prawdopodobne
podjedz zmierzyc cisnieni oleju, jak bedzie wporzadku to zmien czujnik
> czujnik
Dobra rada z tym czujnikiem, miałem to samo tylko w 1.1 i pomogło ale w 900 nie wiem jak to dokladnie jest
> Hej
ja bym stawial na czujnik...ale nie jestem pewien na 100%
> czujnik
właśnie dziś jadę, a czy mógłby ktoś mi podać jaka powinna być norma, coby wielcy mechaniorzy - naciągacze mnie nie wkręcali wink.gif)
Autko naprawione, przyczyną rzeczywiście był padnięty czujnik oleju.
Dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam
