cisnienie paliwa i wydajnosc pompy
Czesc
Jaki wydatek (l/m) powinna miec pompa i jakie cisnienie powninna miec w ukladzie?
Wpinam sie manometrem przed listwa wtryskowa tylko nie wiem ile powinno miec
Silnik x20xev
> Czesc
> w ukladzie?
> powinno miec
> Silnik x20xev
W moim regulator ciśnienia ogranicza je na dokładnie 3 atmosfery większe od ciśnienia w kolektorze ssącym bo stamtąd brane jest ciśnienie odniesienia dla zaworu. Zwiększenie tego ciśnienia jest jedną z metod najprostrzego podniesienia mocy silnika, ale i też zużycia paliwa oczywiście. Można je zmienić maksymalnie o 10% więc to pokazuje jak jest ono ważne. Nie wiem jakie dokładnie jest u Ciebie, ale jak już będziesz wiedział to przy maksymalnym obciążeniu silnika to ciśnienie nie powinno się zmienić jeżeli pompa ma wystarczający wydatek. Dłuższy przewod, manometr do kabiny i po garach... wink.gif
Ciśnienie powinno wynosić 3,0 +/- 0,1 bara bez podłączonego wężyka podciśnienia i 2,3 +/- 0,1 bara przy podłączonym wężyku i silniku na jałowych obrotach.
