Czy jest taka mozliwosc?
Witam czy jest taka mozliwosc zeby spod kolektora ssacego lub w tamtym rejonie lecial plyn chlodzacy ? Mam scs 1,1
jest
jak duzo plynu ucieka?
Tak
1. Pomiedzy kolektorem a głowicą spod uszczelki - raczej mało prawdopodobne
2. Podgrzewanie przepustnicy - bardziej możliwe. Zmurszały przewód lub luźna opaska.
sporo wlasnie teraz ogladelm ale slaby dostep naleje plyn i kapie jak z kranu bez odpalania samochodu
dokladnie pod czy moze z wyjscia wodnego z boku kolektora ssacego?
musze zdemontowac obudowe filtru powietrza i zobaczyc bo juz rozwarzalem upg ale w sumie za duzo tego leci tam raczej az tak by chyba nie lecialo. Czyli przy ssacym moze byc uszczelka miedzy glowica lub wyjscie wodne???
W kolektorze jest jeszcze czujnik temp. - patrząc z góry po lewej nad alternatorem On też może teoretycznie przepuszczac...
usczzelka wyjscia wodnego, czujnik , przewod gumowy idacy do tego wyjscia , moze byc podgrzewanie przepustnicy jak to spi , z nagrzewnicy moga isc kablem - sporo mozliwosci smile.gif
Z tego co mi sie udalo zlokalizowac wyciek jest z prawej strony w okolicy kolektora czyli tej blizej kierowcy ale nie udalo mi sie zlokalizowac miejsca za ciemno.
