oscylacja lambdy
witam
jak ma oscylowac lambda na lpg?-wyczytalem ze 0,25-085[V]
u mnie jest 0,2-0,8-jest oki-czy regulowac?
> witam
Jest git.
> witam
Jest ok, u mnie oscyluje miedzy 0,1 a 0,8
Może to wyjaśni sprawę.
nie rozumie o co chodzi z tym wykresem-nap sondy tu jest 0,2-2[V]
no co ty, na co ty patrzysz, jak koń 0,1-1, zielony wykres
Troche sie powtarzam w innych wontkach, ale zeby nie szukac przytaczam calosc...
Ostatnio wzroslo mi spalanie (na LPG tez), pomyslalem ze moze sonda cos nie tak... Tym bardziej, ze stuknelo 125kkm w tym 70 na LPG! Pomierzylem napiecie na wolnych obrotach i wahalo sie 0,15-0,85V! Pomyslalem, ze sprawdze ja jeszcze w ASO na Examinerze i powiedzieli mi ze padla frown.gif Podobno to ze sonda oscyluje to jeszcze nie znaczy ze dziala poprawnie, wg ASO oscylowala za wolno - zreszta patrzylem na komputer i faktycznie byl komunikat o sondzie. Wymienilem sonde w serwisie BOSCHa, wykasowali bledy z komputera i na komputerze w serwisie na Pb byla piekna sinusoida 0,2-0,8V a po przelaczeniu na LPG linia prosta (delikatne drganie) tak kolo 0,8V! Pojechalem do "gazownikow" i oni cos tam poprzestawiali patrzac na kompa i wskazania Lambdy i mam teraz 0,5V i nadal drga! Na wolnych obrotach te drgania to 0,49-0,51V...
Tak ma byc? Mam Lov Eco 783060? Podobno tak ma byc?
> Examinerze i powiedzieli mi ze padla Podobno to ze sonda
> oscylowala za wolno
Dokładanie, sonda ma kilka parametrów decydujących o jej przydatności, między innymi czas odpowiedzi, jeżeli jest za długi to sonda nie nadaje się do użytku.
Hehe. Ja mam na odwrót. Na gazie piękna sinusoida, a na benie równo ok. 0,82V.
A mi "fachowcy" gazownicy nie podlaczyli sondy lambda pod komputer gazowy tlumaczac sie tym, ze to moze rozstroic komputer od benzyny. To dobrze czy zle? Dobrze mówią czy głupoty gadają? Moja instalacja to KME Diego a auto to volvo V40
W IV gen. sonda lambda nie musi być podłączona. Nie zrobili nic złego. Można ją podłączyć i korzystać z niej jak z interesującego parametru diagnostycznego. Poza tym podłączenie sondy nie jest równoznaczne z jej emulacją. Sonda podczas jazdy na LPG i tak działa, wysyłając sygnału do ECU benzyny. Jeśli coś źle zrobili to i tak to wyjdzie.
