Hamulce w mojej astrze
Witam mam mały problemik z hamulcami.A więc założyłem z pół roku temu nowe cylinderki , tarcze brebno czy jak sie to tam pisze ,klocki nie pamietam oraz nowe tylnie bębny oraz klocki nie były najtańsze ,ale i też nie za drogie.Pan na badaniu technicznym powiedział ,że mają sprawność 72 prawa i 73 lewa strona .Mimo takiej sprawności hamulców ja nie jestem z nich zadowolony i kolega który też ma astrę twierdzi ,że ja nie mam hamulców.Układ napewno nie jest zapowietrzony i jest 100% szczelny.Co może być przyczyna tak słabych hamulców bo by zachamowały trzeba naprawdę ostro depnąc.Kobieta by nie zahamowała :-)
Po pierwsze to jak pan na diagnostyce może określić procentowo skuteczność hamulców... może podać tylko stopieć równomierności hamowania pomiędzy dwiema stronami w procentach.
Może serwo pada, dlatego musisz użyć dużej siły. Nie zalałeś czasem płynem hamulcowym okładzin z tyłu?
Spróbuj wymienić płyn hamulcowy w układzie, może Twój jest już stary i stracił swoje właściwości.
Sprawdź stan przewodów hamulcowych i szczelność całego układu.
Płyn wymieniałem razem z wymianą hamulcy ,może faktycznie to serwo.Może ktoś ma jakieś focie jak się do tego dostać by sprawdzić?
> sprawdzić?
ja słyszałem ,że po wymianie płynu często siada pompa........ może to ona jest winowajcą słabych hamulców ..???
a jaki jest objaw że pedał wchodzi głęboko i nie hamuje czy ciężko sie wciska,
wyadje mi sie że jak by był problem z pompą to pedał by sie ciężko wciskał, mogą ci przedowy puchnąć, tarcze/klocki sie jeszcze nie dotarły ?
a gostek z diagnostyki nie podał ci w siły hamowania w Kn ?
A więc jak wcisne pedał hamulca lekko to nic nie hamuje dopiero jak dam tak pożadnie to zaczyna.Wydaje mi się ,że może coś z tym podciśnieniem.Możliwe ,że jest za małe i pedał nie jest dostatecznie twardy i reakcja na hamulcy na hamowanie dłuższa.Pompę kiedys rozbierałem i stan super aż się zdziwiłem.Pokombinuje w weekend z tym podciśnieniem może jakaś uszczelka poszła albo cóś.Jescze myślałem nad tym całym serwo .Pewnie jakieś cięgła są co przenoszą napęd na pompę i może tam są luzy autko ma 16 lat więc ma prawo się coś wyrobić.Jednak nie wiem jak się dobrać do tego całego serwa bo w knidze "sam naprawiam samochód"nie ma żadnej ilustracji.Pozdro
a reczny hamulec masz ok?miałem podobny problem,tyle że u mnie pedał hamulca zaczynał "brać" coraz pózniej aż w końcu hamulca nie było wcale.pierwszym objawem że coś sie dzieje był coraz gorszy reczny,a winne za wszystko poniósł żle złożony samoregulator w tylnim kole.Załanczam Ci link do watku z moimi i nie tylko moimi problemami może coś Ci to pomoże słabe hamulce
Pozdro
No częściowo rozwiązałem swój problem z hamulcami.Za tym serwem jest regulacja hamulca i pokręciłem nią troszkę tak by pedał nie miał luzów i teraz hamuje normalnie.Pozdro
Możesz coś bliżej opisać jak się to reguluje. Może jakaś fota...
Za tym serwomechanizmem jest dalszy ciąg serwa w takiej gumie.Popychasz gumę w stronę kierowcy nie do silnika bo nie zejdzie.Jak odsłonisz to tam jest regulacja kluczykiem 13 i 15 bo jest kontra.Ja wyregulowałem tak by na wyłączonym silniku bez podniśnienia pedał nie skakał .Naciskałem ręką i nie miał luzów tylko był twardy.Myślę ,że zbyt mocne rozkręcenie tej śruby spowoduje poprostu tarcie hamulców więc wyregulowałem tak jak napisałem .Fotę wyśle niedługo pozdro
Dzięki, trzeba będzie się przyjrzeć sprawie bliżej.
