pytanie o skrzynke w MPI
jak wiadomo MPI nie ma linki do predkosciomierza tylko idzie to kabelkiem wiec
wkladal ktos 6 speed do MPI ? np przeszczep z 900 eski lub innej
i pytanie brzmi ....
jaki slimak wkladaliscie do tej 6 stki .... z 900 ? czy juz z 6 speed
ja wlozylem taki jak mialem w 900 i predkosciomierz ani drgnie :|
some ideas?
> kabelkiem wiec
> some ideas?
nic nie rozumiem zlosnik.gif miales skrzynie 900 tak? zegar rozumiem ze spi masz?
> nic nie rozumiem miales skrzynie 900 tak? zegar rozumiem ze spi
> masz?
mialem 1.1 MPI na skrzyni z 900 i tam nie bylo linki tylko kabelek wtyczka smile.gif
> zegar MPI
> wtyczka
aha i teraz poprposyu wkreciles stary impulsator ze swojej skrzyni do 6 tak? zlosnik.gif
> 6 tak?
impulsator to ten sslimak tak ?
tak zrobilem i niedziala hmm
> zegar MPI
> wtyczka
nie pisz na skrzyni z 900ki tylko na skrzyni 900kowej, bo ludzie mysla ze skrzynie z 900ki wlozyles biglaugh.gif
pozdr.
> pozdr.
oj tam zeby.GIF to i tak chyba takie same skrzynki smile.gif tylko ze budziki inne
tak toto wkrecane do skrzyni z kablem to impulsator
> musisz zalozyc impulsator od skrzyni c514 i bedzie smigac
mozesz zapodac jakies foto tego ? bo jak bede zamawiac to pewnie katalogiem wyskoczy :|
> oj tam to i tak chyba takie same skrzynki tylko ze budziki inne
inne przelozenie glowne i obudowe sprzegla maja
pozdr.
> pzdr dzieki
wygladac to to bedzie tak samo jak twoje tylko ten dzyndzelco wchodzi do skrzyni ma z tego co pamietam inny ksztalt troche i chyba jest ciutke dluzszy, fotki nie mam oslabiony.gif
a na eperku umial bys znalesc ?:)
hmmm slaby z tego jestem ale zaraz poszukam ok.gif moze mi sie uda zlosnik.gif
> pzdr dzieki
chcesz impulsator?
jakbys chcial to od Darcyka to napisz bo moglby to wyslac w jednej paczce do mnie wink.gif doplacisz tylko roznice w kosztach paczki 270751858-jezyk.gif
a skrzynia ma wogóle napęd impulsatora? bo w stilo i pandzie tego nie ma i trzeba zakładać.
no ja mam z pandy wlasnie hmm
> paczce do mnie doplacisz tylko roznice w kosztach paczki
to co jest na zdjeciu to ja mam i mam ta reszte co sie wkreca ta nakretke plastikowa no i ten slimak (wiatraczek) co daje obroty ...
> skoro wkrecil impulsator ze skrzynki 900tkowej to naped musi byc
a tak apropo napędu licznika-da sie do skrzyni ze zwykłym slimakiem(na linke) jakos podłączyć licznik elektroniczny?
da sie ok.gif wykreca sie linke i wkreca impulsator, cignie dwa kabelki do srodka auta, do licznika, przerabia sie wtyczki od zegara i zaklada licznik od mpi ok.gif
no racja bo to z gwintem jest... Ale zdaje sie w 9setkowych impulsator i linka jest inna niż w c514 więc chyba trzeba wymienić na taki z c514
czyi trzeba wymienic impulsator i ten slimaczek co wkladalem do skrzyni ? czy tylko impulstaor
a ślimak z jakiej skrzyni założyłeś ?
> z tej 900 taki rozowy
no to musisz zmienić ślimak i impulsator na taki ze skrzyni c514
ale teraz tak patrze ze c514 to scs a w scs nie bylo licznikow z mpi chyba ?
> chyba ?
w szumacherach były ok.gif poza tym nawet eSki z mpi robili z normalnymi skrzyniami c514 zlosnik.gifok.gif więc bez problemu znajdziesz impulsator ok.gif kiedys na allegro były chyba po 30zł
> w szumacherach były poza tym nawet eSki z mpi robili z normalnymi
> skrzyniami c514 więc bez problemu znajdziesz impulsator
a teraz jakie sa skrzynki montowane ?
pozdr.
> znaczy c514 ?
jakis rok temu siedzialem w salonie w 600tce i miala podciagany wsteczny ok.gif znaczy miala chyba c514 nie zlosnik.gif
pozdr.
