Lampy soczewkowe
Witam, właśnie skończyłem montaż lamp DJ AUTO i moje pytanie światło drogowe "długie" świeci w soczewce a mijania obok czyli wewnętrzna strona lampy,czy tak jest o.k czy powinno być odwrotnie ?? dzięki za odpowiedz cool.gif
W soczewce świeci mijania
Mijania to zewnętrzna strona lamp
co zrobiliśmy nie tak ?? a instalacja pasowała tylko tak ??
Są zamienione przez producenta kable między mijania i drogowymi .
Było już o tym nie raz na kąciku .
> Są zamienione przez producenta kable między mijania i drogowymi . pub2.gifdzięki bardzo machniom 20.GIFi idziemy zmienić
Ech, chyba od zawsze ludzie pisali tutaj, że w DJ Auto trzeba zamienić przewody drogowych z mijania. Tylko tyle i wszystko będzie banglało. A poza tym DJ Auto wcale nie są takie złe, jak to ludzie piszą 270751858-jezyk.gif
> to ludzie piszą
Potem jeszcze dorobić pozycyjne, skrócić trzpień silniczka żeby wysoko świeciły i cieszymy się pięknymi soczewkami zeby.GIF
Pewnie nic, tylko trzeba kable pomieniać wewnątrz lamp
A ja się kur..a powoli poddaję z moimi lampami ... kupiłem nowa Valeo na Allegro (350,00zł) i wczoraj wymianiłem moją za nisko świecącą Depo na tą Valeo.
Efekt - świeci jeszcze niżej, żadna regulacja nie pomaga, trzpień silniczka skrócony ... poprostu mnie już kur...ca bierze sciana.gif
Kombinowałem na wszelkie sposoby, zakładałem oryginalnej długości silniczek ... słychać jak chodzi ale lampa w żadną stronę się nie przesuwa (góra-dół) ...
Nie wiem czy jechać z tym do ASO nie się sami z tym gównem użerają czy do jakiegoś lampiarza ... ja nie mam czasu, jak już go wygospodarowałem 2h to nic z tego nie wyszło ...
Pełna porażka ...
> Pełna porażka ...
No ale na pewno trafiłeś silniczkiem w "lampe"? Jak kręcisz tą plastikową "śrubką" to soczewka idzie w górę? Może tylko dobrze nie siedzi :/
U mnie po skróceniu trzpienia światła świeciły aż za wysoko i trzeba było je obniżyć smile.gif
> Pełna porażka ...
pewny jesteś że trzpień z silniczka rególaci wchodzi tam gdzie ma być???
Za cholerę pewny nie jestem bo lampa nie rusza sie ani w dół ani w górę ... ale przecież silniczka inaczej nie da się wsadzić - tam jest mało miejsca i chyba małe szanse, że nie wchodzi.
Mam wrażenie jakby był za krótki ... ale skróciłem tylko tyle ile było w manualu.
Poza tym chyba do Valeo nie powinien być krótszy tylko powinno śmigać na normalnym ... a tu świeci jeszcze niżej niż Depo sciana.gif
> było w manualu.
na 99% nie trafiłeś końcówką trzpienia(kólką na końcu silniczka) w odpowiednie miejsce w lampie.silniczek się założy będzie go słychać ale lampa sie nie poruszy, będzie max w dół...
> górę ...
To jak soczewka nie chodzi ci w górę ani w dół to na pewno nie trafiłeś tym trzpieniem, soczewka podczas regulacji ma wyraźnie poruszać się w pionie
Własnie byłem sprawdzić ... to co piszecie jest jak najbardziej logiczne.
Jednak przy kilkukrotnym włożeniu silniczka efekt jest ten sam ... jak sprawdzam wyjęty silniczek to chodzi ok. W obu jest sprężyna i jak na moje nie da sięgo włożyć inaczej ... sciana.gif
> było w manualu.
Jak u siebie wymieniałem lampy zwykłe na soczewki to też nie trafiłem trzpieniem jednego silniczka w otwór regulacji pionowej w lampie .
Efekt był taki że słychać było jego pracę , natomiast żadnej regulacji nie było ...
Przed zakładaniu silniczków przesteruj nimi tak żeby trzpień jak najwięcej wystawał , wtedy jest łatwiej poprawnie je założyć ok.gif
Aha i jeszcze jedna rzecz , pomocne jest jeszcze podczas tej operacji przytrzymać palcem odbłyśnik od wewnątrz lampy żeby nie "uciekł" przy wkładaniu silniczka .
Przy soczewkach Valeo absolutnie nie trzeba trzpienia skracać , regulacja jest we właściwym zakresie .
Dzięki za radę ... mimo, że pada idę znowu pokombinować bo mnie ten temat wku... niemiłosiernie ... angryfire.gif
Wlasciwie skonczylem juz swoja dzialanosc kacikowa - ale jak widze taki temat - nie sposob jest nie pomoc.
Stary - z cala pewnoscia zle wlozyles silniczki w lampy - trzpien nie wszedl w lampe i za cholere nie bedzie mozliwosci regulacji.
Jak skrocisz trzpien, bedzie to jeszcze bardziej utrudnione. Ja w zimie wymienialem swoje lampy i paluchy mi prawie odmarzly ale w koncu udalo sie trafic lepkiem trzpienia w otwor w lampie.
Nie poddawaj sie. Najwygodniej bedzie Ci wymontowac lampe i wciskac w domu w ciepelku :-)
W koncu na pewno trafisz w dziurke - nie denerwuj sie :-)
pzdr
Rostek
> domu w ciepelku :-)
> pzdr
> Rostek
Też tak zrobiłem - inaczej chyba nie ma szans na prawidłowe włożenie claps.gif
U mnie tez dopiero po wyciagnięciu udało się zamontować, a i jescze jedno ja wywaliłem sprężyny i działa rewelacyjnie (już 2 m-c tak smigam i nic sie nie rozregulowuje )
nie telepie światłami???
Jeszcze może dodam że nie wkładaj trzepnia na wprost tylko od góry do dołu żeby się zaczepił koniecznie musisz trzymać odbłyśnik żeby się nie przekrzywił i był najbardziej wysunięty. I tak Ja wolę jak silniczek nie jest na maksa rozkręcony zeby.GIF
Powiedz, mi jeszcze, czy po włożeniu tego silniczka, cały mechanizm/środek lampy,
porusza się, w sensie, że "lata", czy siedzi mocno?
Dzięki za rady ... z tym trafianiem w dziurki to już chyba tak jest ... icon_rolleyes.gif
Narazie nie miałem czasu ... przez 15 minut nic mi się nie udało ... najgorsze, że teraz obie świecą za nisko.
W sobotę chyba będę odkręcał lampy i najpierw wkładał silniczek bo nie widzę innej szansy ... frown.gif
Nie, tez się tego obawiałem ale wbrew pozorom lampy trzymają się bardzo sztywno. Jednak jest pewne ale, a mianowicie bardzo ciężko potem wyciągnąć silniczek jak nie ma tej sprężyny.
