immobilaizer Seat Ibiza 98r - da się odłączyć ... ?
.... jest jakas procedura odłączniea immo ?
ewewntualnie programowo albo cuś ?
Powinieneś mieć przywieszkę przy kluczyku z PIN'em który wprowadza się do szafy.
Jeśli chodzi Ci o permanentne odłączenie immo to też jest to chyba do zrobienia programowo wink.gif
> się do szafy.
mam kilka softów pod vaga
tylko w ktorej zakładce tego szukac ?
VAG'iem jako takim tego chyba nie zrobisz, trzeba by ingerować w sterownik.
> nikt nic nie wie na ten temat ??
są "magiczne" 2 bajty które trzeba odpowiednio zmienić w pamięci szafy i wtedy nawet nie zapyta o immo, co lepsze błęduy nawet nie będzie.
tyle wiem
> nie będzie.
> VAGiem tu nie podziałasz - za prosto by było
> tyle wiem
a moge vagcomem zaprogramowac nowy kluczyk
tzn wrzucic do niego pusty transponder i go zakodować jakos ?
lub w inny nie warsztatowy sposób ?
jak masz odpowiednią wersję transpondera i zgodną z immo, ale co dalej niewiem.gif
też od pewnego czasu szukam na ten temat info, ale jakoś nikt nie wie, lub nie chce powiedzieć oslabiony.gif
to się napewno da zrobic w każdym szanującym się warsztacie od grupy VAG lub u panów od "tuningowania" liczników rotfl.gif
> dalej
wiadomo w jakimś serwisie mi to zrobią, ale miłoby było zaoszczędzic troche grosza i samemu to zrobic bo pewnie jest to mozliwe
mozliwe napewno, jestes kolejna osobą która chce coś o tym wykminić - załóżmy klub kluczyka-scyzoryka biglaugh.gif
EDIT: TU jest to czego się dowiedziałem apropo Immo 3, zdaje się że jeśli chodzi o immo 2 to procedura jest podobna smile.gif
> a tak na serio będziemy w kontakcie i wzajemnej pomocy
znalazłem też stronke gdzie można dość tanio kupić nowe, niezakodowane transpondery (w moim przypadku jest to ten za 10zł netto/szt zlosnik.gif )
http://www.autodiag.pl/index.php?d=katalog&k_id=24
znalazlem tez całe kluczyki
http://www.allegro.pl/item291445836__seat_kluczyk_pilot_ibiza_cordoba_.html
http://moto.allegro.pl/item305314996_seat_kluczyk_pilot_seat_klucz_do_seata_pilot_seata.html
oraz groty
http://moto.allegro.pl/item300993697_vw_grot_seat_grot_skoda_grot_do_scyzoryk_kluczyk.html
a po co kupować wszystko oddzielnie?
scyzoryk łandniejszy, poza tym tu ma immo nie zamknięte -> 2 przyciski albo 3 przyciski tylko naklejkę "producenta zmieniasz na Seat biglaugh.gif
jeszcze grocik czysty kupujesz i "prawie wsio" - jeszcze tylko PIN zczytać z szafy i zaprogramować. ciekawe ile w ASO sobie za to życzą hmm.gif
> życzą
tylko ze taki scyzoryk raczej do mojej starszej ibizy nie podpasi
czemu? ten grot i kluczyk co pokazałeś są identyczne, jeśli chodzi o immo to juz nie - ale pokazałeś kluczyk który ma IMMO 3 (ja mam taki sam - a chce miec teraz scyzoryk food.gif)
> taki sam - a chce miec teraz scyzoryk )
jesli chodzi o scyzoryki sprzedawane na allegro tak jak te ze znaczkiem skody to najbardziej mnie interesuje czy elektronika pilota zgra sie z moim alarmem fabrycznym seata
OT: jesli obecnie nie umie zaprogramować kluczyka to czym to moze byc spowodowane ? dodam ze sam centralny działa, alarm tez jest aktywny
coś jest odpięte w centralce alarmu moze ?
a czemu nie da rady? tylko sprawdź czy nadają na tej samej częstotliwości, przeciez chińczyki robią wsio na jednego bata w VAGach
OT: sprawdź najpierw czy Twojego pilota da sie zakodowac w jakim innym kompatybilnym aucie VAG. może jest zepsuty? to że LED miga nie oznacza ze daje sygnał.
> VAGach
szczerze to albo ja cos robie źle, albo gdzieś mam odłczaone cos w centralce zeby sie móc łączyc pilotem z autem
sprawdż w dobrym zakładzie czy pilot emituje sygnał w odpowiednim zakresie i sile
