Problem po regeneracji parownika - dużo pary wodnej
w parowniku (land le98) wymieniłem zestaw naprawczy, po złożeniu do kupy wszystkiego wczoraj, i odpaleniu auta z wydechu leci sporo pary wodnej, wiem ze para musi być na lpg, ale jest jej sporo a nie zwróciłem uwagi jak było wcześniej patrzylismy u kolegi w escorcie na gazie takiej pary nie ma, pomyślałem ze może cos źle złożony reduktor ale po ponownym wyjeciu i rozebraniu reduktora w srodku jest wszystko ładnie i sucho
oczywiscie trzeba zrobic regulacje na kompie jeszcze (stag 50) ale czy taka para jest normalna? Płynu chłodniczego nie widac zeby ubywało (ale tez i duzo nie jezdził, tylko na postoju silnik pracował)
> pracował)
Para jest normalna.
Jak do tego robisz często krótkie trasy to para skrapla się w zimnym wydechu. Stąd na LPG szybciej on koroduje (rozwiązanie to podobno wywiercenie dziurki od spodu, żeby woda wypływała - ale ja robię na tyle długie trasy, że woda odparowuje).
Nie przejmuj się - TTTM - ale wyregulować oczywiście trzeba.
> Para jest normalna.
no mam nadzieje, właśnie składam parownik jeszcze raz i musi być teraz szczelnie, wiec nie ma mowy żeby coś przeciekało, wiec jeśli znowu będzie pary tak dużo to porostu chyba tylko regulacja na kompie pozostanie i musi być wszystko w normie
:witam!! co ma regulacja na kompie do ilości pary wydobywającej się z wydechu ?? albo reduktor puszcza wodę do gazu , albo UPG powiedziała 30.GIF30.GIFpozdrawiam
> powiedziała pozdrawiam
A niby skąd reduktor ma wziąć wodę?
Jak już, to płyn chłodniczy - ale on raczej nie odparuje w temperaturze poniżej stukilkudziesięciu stopni. A jak nie odparuje, to zaleje przewody i/lub silnik.
Regulacja ma tyle, że mieszanka zostanie ładnie i do końca spalona i nie w nadmiarze. Im więcej gazu względem powietrza, tym więcej proporcjonalnie wody w spalinach i tym bardziej się para kondensuje i jest widoczna.
witam !! czyli według ciebie , woda kapiąca z wydechu i obłoki pary wodnej to to samo ?? (nie mam na myśli ujemnych temperatur na zewnątrz ) wiadomo że gdy woda lub płyn chłodniczy dostanie się do komory spalania , następuje gwałtowny wzrost dymienia na biało z wydechu (typowy objaw padniętej UPG ) pozdrawiam !!
Prawie. Jest albo skroplona H2O albo odparowana H2O.
W zimnym wydechu się skrapla (oczywiście nie całość, ale część) i stąd potrafi się lać. W ciepłym nie tylko się nie skrapla, ale też odparowuje jak wcześniej się skropliła.
Ale ciągle to ta sama H2O.
To mowa o dymieniu, czy o parze z wydechu?
Nic mi o tym nie wiadomo, aby dotanie się wody powodowało dymienie.
20.GIFwitam !! zapytaj np. sztywnego13 o zdanie wtym temacie !!
Obaj chłopaki macie rację. Kłeby pary mogą być wieksze przy przebogaconej mieszance ale także jak najbardziej taki objaw jest typowy przy walniętej UPG gdy do cylindra dostanie się płyn.
> płyn.
Ale jeżeli nie ubywa płynu to chyba zdecydowanie objaw za bogatej mieszanki? wink.gif
> Płynu nie ubywa
No to skoro płynu nie ubywa to nie upg tylko zwykła para wodna z tłumika smile.gif Gdyby spalało płyn to by go musiało ubywać wink.gif Poza tym doszło by jeszcze kilka oznak padniętej upg wink.gif
