WoA - trzy nowe manuale !
Maki, zginał jeden manual Klaudio: "Montaż zestawu zdalnego sterowania fabrycznym zamkiem centralnym w Astrze F"
> Pozdroofka
dla mnie to kolejny argument aby manuale były dostepne do pobrania w PDF
moje te najnowsze mam w PDF
pozdrawiam sklejek
czy przy ściąganiu kierownicy zaznaczałeś jej położenie na wale? Widzę , że jest osadzona na drobnych ząbkach więc łatwo ją źle ustawić przy montażu hmm.gif
> Pozdroofka
Już powinien być widoczny. Była mała literówka w nazwie katalogu u mnie na dysku gdy przegrywałem po awarii.
> PDF
Przez kilka lat jak zajmuję się stroną jej objętość a raczej ilość materiałów znajdujących się na serwerze wzrosła conajmniej 15-krtonie. Może jest to ciekawe rozwiązanie aby manuale były do pobrania w wersji pdf ale będziemy w ten sposób duplikować materiały a niewiem jak jest z zajętością dysku i ile możemy z nie dla siebie przeznaczyć.
przy zdejmowaniu starałem się nie ruszyć sztycą a nową kierownicę włozyłem w to samo miejsce no i wyszło prosto
pozdrawiam sklejek
> Może skompresować te archiwum?
Strony WoA kompresować to jak je będziesz przeglądał.
Może źle napisałem. Chodziło mi o manuale do pobrania w PDF.
pdf-y na potrzeby sieci "z urzędu" są mocno skompresowane, więc nie ma takiej potrzeby.
> ma takiej potrzeby.
Jeśli tak to moje wypowiedzi były do bani. Ale kto pyta nie błądzi smile.gif
> Ale kto pyta nie błądzi...
Nie przejmuj się. To dla większości ludzi wiedza niepotrzebna. Nawet wielkie koncerny o zasięgu globalnym czasem mają pdf-y niewłaściwie przygotowane.
Bywa, że dostaję płytę z dokumentacją, a tam kaszana. Więc looz.
Ja z racji wykonywanego zawodu coś tam na temat wiem.
ps. gdyby trzeba kiedyś było coś przygotować na potrzeby Kącika, chętnie pomogę.
