Przekaźnik pompy paliwa
Niedawno wymieniłem pompe paliwa, jednak zauważyłem, że nie pracuje ona prawdidłowo - silnik szarpie po dodaniu gazu, nie uruchamia się natychmiast po przekręceniu kluczyka - trzeba dość długo "kręcić"
Zadzwoniłem do znajomego mechanika, który powiedział, że dość często razem z pompą pada też jej przekaźnik.
Co o tym myślicie? Jesli to przekaźnik to gdzie on jest? Czy to ten ukryty w schowku przed pasażerem? Prawy?
I kolejne pytanie. Ile może kosztować? Jeśli nie wiele to chyba wolę go profilaktycznie wymienić - mam duży problem ze znalezieniem czasu na diagnozę u mechanika frown.gif
Z góry dziękuję za pomoc,
Sądzę, że jest on umieszczony pod maskaą. Prawdopodobnie po lewej stronie komory na podszybiu (no... na tej płycie grodziowej). To ten ostatni po prawej.
To naprawdę groszowe sprawy. Powinieneś go dostać w każdym sklepie motoryzacyjnym.
> Pozdrawiam
Po prawej, czyli rozumiem, że po stronie pasażera? Tam gdzie bezpiecznik od pompy?
Właśnie tak.
Ja mam pzrekaznik w schowku na bezpieczniki (koło kierownicy) tez mi padł pzrekaznik to wogóle nie mogłem odpalic na PB ,
ja to mam od byłego Bravo 1.4 bo mam wszyskie przekazniki jeszcze grinser006.gif
Czyli mamy 2 wersje, schowek przy kierownicy vs komora silnika smile.gif Czy w zależności od wersji silnikowej mogą być umieszczone w innym miejscu?
nie wydaje mi się, że to przekaźnik, ale możesz go sprawdzić...
jest w skrzynce pod akumulatorem
Niestety ale wydaje i się, że w 1.4 nie ma żadnej skrzynki pod akumulatorem. Miałem podobny problem i nie znalazłem końcu tego przekaźnika - winne okazały się zaśniedziałe styki pompy. Więc pytli... sprawdź najpierw to.
skoro nie znalazłeś przekaźnika to o co chodzi?
no mówie
nie znalazłem przekaźnika ale problem rozwiązał się inaczej
tak czy siak w 1.4 koło aku nie ma raczej żadnych przekaźników
przynajmniej ja ich nie zoczałem
> no mówie
a sprawdzałeś na grodzi pod taką czarną pokrywką zakręcaną u góry?
pytanie pomocnicze: czy zauważyłeś dwa przekaźniki pod nią?
Tej z napisem "fuse" ?
Coś tam było, już nie pomne... no ale gdzie im do aku.
W każdym razie liczy się skutecznosć - może przekaźnika nie zlokalizowałem ale problem rozwiązany 270751858-jezyk.gif
Właśnie tam się ich spodziewam i to sprawdzę. Zresztą umieszczenie go tam byłoby logiczne - przy bezpieczniku pompy. ( jakby Fiat brał pod uwagę logikę przy projektowaniu hehe.gif )
A styki od pompy nie są zaśniedziałe bo pompa jest nowa, a i przy okazji wymiany przeczyściłem resztę styków w koszu pompy.
Dziś znalazłem chwilkę:
Wyjąłem te przekaźniki ze ściany grodziowej - bez znaczenia, który wyciągne pompa rzeczywiście przestaje pracować, zamieniłem je miejscami - nic nie pomogło
Dodatkowo odłączyłem akumulator ( z nadzieją, że restart komputera pomoże ) Też bez skutku.
Mam teraz 3 typy:
1. Przekaźniki - postaram się wymienić
2. Może czujnik ciśnienia paliwa
3. Może nowa pompa jest nic nie warta - daje za małe ciśnienie
> Mam teraz 3 typy:
jak pompka pompuje po przekreceniu kluczyka to przekaznika nie ma co ruszac
nie ma sterowania pompa w zaleznosci od cisnienia
moze, jak nie zmierzysz to sie nie dowiesz
> ruszac
Tak pompuje, słychać ją wyraźnie. To jakie zadanie ma w takim razie ten przekaźnik?
Właśnie, jak to zrobić? I jakie ciśnienie powinno być prawidłowe. Do tej pory wydawało mi się, że jeśli pompka "pompuje" to jest Ok, przecież tego paliwa nie są potrzebne aż tak duże ilości ( powiedzmy maks. 10 l / 100 km ) Co daje w naszych warunkach jakieś 6l / godzinę pracy pompki
