Problem z ABSem
Chyba tutaj najszybciej uzyskam odpowiedz z uwagi na najwieksza ogladalnosc kacika wink.gif
Otoz tak, podczas jazdy po suchym asfalcie, dobra przyczepnosc itp wlacza sie abs nawet przy leciutkim przyhamowywaniu. Wszedlem pod samochod i wyszukalem takiej oto awarii:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9c2c557071680e9c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88b530b975fa7f32.html
Ile moze kosztowac ta czesc, czy kupuje sie tylko ten pierscien, czy on jest razem z krzyzakiem zespolony? Czy wymiana jest skomplikowana?
Samochod to nissan primera z 2000r, diesel 2.0.
ten pierscien chyba jest razem z przegubem wiec w gre wchodzi wymiana calego przegubu na nowy i da sie to samemu zrobic
> Tak, masz racje, dzieki
> http://allegro.pl/item301321362_przegub_zew_nissan_primera_wp11_p11_349_.html
> Wg obrazka jest jak mowisz. A mozesz przyblizyc troche temat wymiany
> przegubu? Trzeba wymontowywac kolumne? Na czym trzymaja sie
> polowki przegubu?
Nie wiem o jakich polowkach piszesz, przegub jest nabity na poloske, na koncu poloski jest rowek, w ktory wskakuje sobie pierscien rozprezny. Cala sztuka polega na takim klepnieciu w przegub, zeby pierscien wskoczyl na swoje miejsce. Co do wymiany, to nie robilem tak nowej primery, ale wydaje misie ze wiele sie nie zmienilo. Trzeba odkrecic srube glowna od przegubu,pozniej auto na dobry podnosnik, kolo na bok i rozkrecamy grinser006.gif najpierw koncowka drazka kierowniczego, pozniej
zacisk i dolny sworzen. Po wybiciu sworznia da sie zsunac zwrotnice z przegubu. Pozniej trzeba zdjac oslone przegubu, no i zbic drania z polosi. Nie wiem czy adkrecanie zacisku jest konieczne, ale mi przeszkadzal za krotki przewod.
I uważać, żeby nie wyskoczyła półoś ze skrzyni bo olej wycieknie.
Mialem na mysli polowki - 2 czesci przegubu, ale chwila z google wyjasnila jego budowe grinser006.gif Wiec wydaje sie, ze wiem o co chodzi teraz. Jeszcze takie pytania: jak zbic z poloski przgub, skoro siedzi ona niezbyt ciasno w skrzyni? Jak ja zablokowac? Ten pierscien rozprezny jest wewnatrz przgubu, czyli nie da sie go jakimis oczkownikami podejsc? Zakladajac ze uda mi sie go zdjac, to nabijajac nowy trzeba na cos uwazac? Klepac mlotkiem przez aluminium w trzpien ktory wchodzi w piaste? Mozna tak bezkarnie mlotkiem pykac w polos gdy ona siedzi w skrzyni?
> wyjasnila jego budowe Wiec wydaje sie, ze wiem o co chodzi
Zwykle do nabicia i zbicia przegubu wystarcza przytrzymac polos reka, i nie wolno pykac, trzeba raz zdecydowanie stuknac, jesli beda jakies problemy to zawsze mozna wymontowac polos i zrobic to np w imadle, tylko trzeba przechylic auto na tyle zeby sie olej nie wylal. Niestety nie da sie dojsc do pierscienia zabezpieczajacego, wiec zostaje tylko mlotek, a przynajmniej ja nie znam innej metody.
zanim cokolwiek zrobisz , spróbuj dobić lekko czujnik ABS-u w stronę przegubu.
> przegubu.
Czujnik? A czemu?
> Czujnik? A czemu?
A temu, ze czesto jesli czujnik jest zbyt daleko (lub zbyt blisko) zebatki to ABS glupieje. U mnie jak czujnik zblizyl sie na tyle, ze zaczal obcierac o zebatke to ABS zachowywal sie dokladnie tak jak opisales.
> jak opisales.
potwierdzam słowa Kolegi.
Ale u mnie jest pekniety pierscien zebaty z ktorego abs zczytuje obroty kola crazy.gif To moze nie byc przyczyna?
> obroty kola To moze nie byc przyczyna?
Szczerze mowiac nie wiem. Moze u Ciebie rzeczywiscie to pekniecie daje taki efekt.
