Podwyższone obroty + wywalanie błędu CHECK ENGINE na postoju
Od jakiegoś czasu zdarza mi się że przy rozgrzanym silniku na postoju /np. przy czekaniu na skrzyżowaniu na zmianie świateł/ wywala mi błąd, zapala się lampka check engine.
Spalanie się nie zwiększyło i autko nie straciło na mocy więc olałem to
Ale od wczoraj znacznie podwyższyły mi się obroty, zaraz po dopaleniu asterki mam 2tysie obr. i autko od razu na gaz mi się przełącza
Można się załamać:(
Po rozgrzaniu obroty nie spadają poniżej 1,5tys
Dzisiaj jechałem do Łodzi i kilak razy w korkach dmuchawa mi się załączała /a na dworze raptem +7 było/
Jak sądzicie co może być przyczyną tych zachowań??
Dodam tylko że autko tak samo się zachowuje zarówno na etylinie jak i na LPG
EGR jest zaślepiony już kawał czasu i nie było z nim problemów więc go wykluczam
Dzisiaj odłączyłem klemę na akumulatorze, niech komp. się restartuje może mu się poprawi
Jak coś niezrozumiale napisałem to proszę pytajcie;
postaram się wszystko dokładniej opisać
Proszę o pomoc
> Jaki to błąd?
> Pozdroofka
co do błędu to nie wiem - nie mam kiedy tego sprawdzić - pracuje od rana do wieczora a po ciemku to dużo nie zdziałam
//postaram się w tym tyg. podjechać na jakiś warsztat niech mi to zczytają
ale pisząc ten post miałem nadzieje że ktoś mi coś zasugeruje co może dolegać mojej asterce
Do tego nie trzeba światła wink.gif : KLIK
> //postaram się w tym tyg. podjechać na jakiś warsztat niech mi to zaczytają
I skasują ze 100 zł... Sam wymrugaj.
> Do tego nie trzeba światła : KLIK
> Pozdroofka
tak jak wspominałem wczoraj odłączyłem akumulator na noc i dzisiaj jak ręką odjął smile.gif
komp. się zresetował i obroty sie wyrównały
a na postoju jak zarazie nie wywaliło żadnego błędu
szkoda że przed odłączeniem akumulatora nie wymrugałem błędów tak z czystej ciekawości
Pozdr.
> czystej ciekawości
> ciekawe co to mogło być
Ja mam tak samo, do tego zimny silnik bez gazu zapala za 2-3cim razem. Bład 45 - mieszanka bogata - lambda stoi na bogatej na benzynie, a na gazie lata az miło. Po rozgrzaniu i krótkim postoju odpala normalnie i obroty trzyma normalne... Po odłaczeniu akku na chwilkie spokój i znów to samo. Mam go juz powoli dość, podejrzewam walniety wtryskiwacz ale to tylko podejrzenia.
U ciebie to raczje będzie problem z emulacją sondy przy pracy na gazie. Mapa się w sterowniku rozjeżdża i przy pracy na benzynie potem jest źle (za bogato)
