Nie gra wogóle prawa strona. Blaupunkt , Astra G
A więc dzisiaj udało mi się podłączyć fabryczne radio z Astry F Blaupunkta SC 202 do Astry II. Dzięki uprzejmości kolegom z forum wpisałem kod i radyjko zagrało zeby.GIF
Niestety zauważyłem pewien mankament. Cała prawa strona głośników (czyli pasażera) milczy. Sprawdziłem czy pokrętło działa i chyba tak bo gdy nim przekręcam to przechodzi z tyłu na przd (ale ciągle tylko lewa strona gra).
Gdzie szukać powodu? W radiu? W kostce? A może gdzieś w połączeniu głośników? Dodam tylko że gdy wyjmowałem jeszcze poprzednie radio (jakiś tandetny FIRST) to wszystkie głośniki działały ale za cholere nie odbierało stacji (tzn coś tam było słychać ale strasznie szumiało).
Nawet z tą jedną stroną kilkunastoletnie radio na kasety brzmi lepiej niż ten 2 letni FIRST hehehe
Macie jakieś sugestie?
No dobra, a masz pewność, że wcześniej to radio było sprawne? Bo winy raczej szukałbym po stronie radia, nie kabelków - prawy tył i prawy przód idą chyba różnymi kabelkami już od samego radia.
Mój problem z radiem niestety nie minął Sprawdziłem układ scalony i w niktórych mijscach jaby ścieżka byłą przerwana. A ponieważ nie mam odpowiednich narzędzi aby to naprawić pomyślałem że może da się jakoś połączyć w gnieździe w radiu wystające styki tak, aby wszystkie głośniki czyli prawa i lewa strona były potraktowane jako jedna strona. Może wtedy będą działać obie strony z tym że nie będę miał regulacji lewo- prawo. Ma ktoś jakiś pomysł?
A poniżej zamieszczam schemat gniazda. Dokładny opis na TEJ STRONIE pod hasłem OPEL
> pod hasłem OPEL
Proponuję oddać jednak radio do naprawy, nie kosztuje to majątku.
Łączenie głośników w tym przypadku jest możliwe tylko szeregowe, co znacznie zmniejszy moc a poza tym wszystkie będa pracowały w jednym kanale co upośledzi dźwięk.
Poza tym będzie to paskudna prowizorka sick.gif zdecydowanie odradzam!
