astra 98r,x16szn-mam problem
Chodzi jak na 2 cylindry i czuć niespaloną mieszanke paliwowo-powietrzną,zapala na dotyk!zmieniłem świece,przewody,cewke i nic.Komputer pokazał kody--P0352--P0115--NIBY CEWKA NA 2 i 3 cylinder i czujnik chłodzenia silnika -nie wiem gdzie on jest.Cewka niby dobra,ale używana.Niemoja to branża-kto może pomóc to poprosze-biorą mnie już ten temat na nerwy niewiem.gif
Kolego, po pierwsze popraw błędy w poście bo żeby coś zrozumieć musiałem przeczytać to 3 razy.
Czujnik temp 2-przewodowy z niebieską wtyczką jest wkręcony w kolektor dolotowy. Fotki były zamieszczane kilkadziesiąt razy.
Odnośnie cewki. Masz tam 4 kabelki. Wbij się diodą LED do czarno-żółtego i zobacz, czy podczas kręcenia silnika dioda miga.
Poza tym na odpiętej wtyczce i włączonym zapłonie powinno być tyle co na akumulatorze na kablu czarnym i masa (0 ohmów w stosunku do klemy minusowej aku) na brązowym.
!!!!!!!!!!!!!może i były zamieszczone,ale ja ich teraz nie widze-ale dziękuje!!!!!!!!
Jakie może być napięcie zasilania czujnika wody
20° - 2,9kOhm
40° - 1,4kOhm
70° - 0,5kOhm
100° - 300 Ohm
Witam.
Coś mi się widzi że 5V , ale ręce zasłaniają mi oczy, więc ..... grinser006.gif
Pzdr.
Edit - Może --> tu <-- znajdziesz pomocne informacje.
> Witam.
> lepiej pomierzyć oporność...
> Pzdr.
> Edit - Może --> tu
-witam-to mi sie naprawde podoba-superbajer i pozdrawiam serdecznie i polecam innym
> Witam.
> Pzdr.
> Edit - Może --> tu
>--Dalej nic ciekawegi-nie idzie mi ,pozostała do sprawdzenia jednostka sterująca-nie pali na 2i3 cylinder,wszedzie miałem omy.wolty i błyski jak należy.Czy jednostka sterująca może mieć w tym przypadku taki znaczący wpływ?Kod P0352 i P0115 mówi o słabym napięciu 2i3 cylindra na cewkomodule-cewka wymieniona i nic.
W takim razie musisz pojechać do kogoś, kto ma diagnoskop (techa). Wtedy będzie można lepiej zlokalizować usterkę. A wyjdzie to za pewne taniej niż wymiana sterownika.
> Witam-panowie koledzy-dzięki wam-stwierdziłem uszkodzenie układu sterowania-tzw kom i właściciel astry pojechał do kolejnego kolegio i wymienili dwa elementy wielkości główki od szpilki-chodziło o tranzystory-przyjechał wstawiłem i na dotyczek chodzi ideał pikabelo-to dzięki wam wpadłem na trop i chwała wam-pozdrawiam
