Szybki skręt. Czy jest jakiś sposób??
Witam. czy jest jakiś w miare prosty sposób tzn bez większego dłubania i rzeźby aby zmniejszyc ilosc obrotow kierownicą do pelnego skrętu? Szybki skręt??
Zmienić maglownice od wersji ze wspomaganiem.
Powiedzmy ze będzie ta maglownica z wersji ze wspomaganiem ale bez wspomagania ... nie bedzie przypadkiem dozo ciężej kręcić??
Będzie. Ale będziesz miał prawie o jeden obrót od końca do końca mniej. Dokładnie to jest 3/4 obrotu.
A to chciałbyś żeby było 270 stopni i lekko chodziło? albo rybki albo akwarium wink.gif albo precyzja prowadzenia i czucie tego co sie pod kołami dzieje albo 13,5 obrotu ze wspomaganiem i kręcenie palcem na parkigu.
A dużo ciężej nie będzie bo ta ze wspomaganiem ma chyba niecały obrót mniej
czy gra warta świeczki?? i czy mocno odczuje roznice w cięzkości kręcenia w porownaniu do tego co teraz mam czyli bez wspomagania
Zależy jakie masz opony.
155 lub 165 /50 13 cali
> Na takich "kolażówkach" to dasz rade ukręcić.
> nie ma takich
to moze 155 lub 165/55 13 cali ;> ?? juz mniejsza o wiekszosc. ktos ma i uzywa takiej maglownicy czy moze w to sie nie bawic??
Dobra rzecz na KJS i kręciołki.
Miałem okazje jeździć autem, do którego założyłem taka przekładnie (auto na oponie sportowej slicku 175/510R13) i nie było żadnych problemów podczas manewrowania na parkingu. Jest to nie odczuwalne, na jakiej listwie się jedzie, (jeżeli chodzi o siłę użytą podczas skręcania), ale skręt… to jest inna sprawa. Jest dużo lepiej. Polecam.
Sam bede w lutym takie coś zakładał. Maglownica taka kosztuje okolo 250zł takze nie jest to wielki koszt a różnica odczuwalna smile.gif
A nie ma problemow z zamontowanie tego? Nie trzeba nic modzic czy drutowac (konkretnie w CCSie)?
Odkręcasz starą i przykręcasz nową. Potem ustawiasz zbieżność i po sprawie.
> od stara zapodaj
> gra chyba niewarta swieczki
Na pewno warto jesli startuje sie w Kjs czy sprintach nie raz nakreciłem sie jak głupi zeby wyrobic sie na szykanie... Chyba tez sie skusze na taka zamiane
A je nie wiem czy sienie skusze wstawić w aucie na co dzień używanym... 2 razy w mies długie trasy wiec może bć wygodniej...
A jak odróżnić wersje zwykla od wersji ze wspomaganiem?
