Przepływomierz, marchewa..........?
Witam!!
1. pytanie po jakim czasie może paść przepływomierz?? oryginalny boscha
2. kilka dni temu zapaliła mi się marchewa i oczywiście spadła moc dzisiaj odłączyłem przepływomierz moc wróciła i po jakimś czasie marchewa zgasła yikes.gif czy to jest jakoś powiązane też ze sobą?? czy jak go trochę prze gazowałem na drodze coś tam sie może przetkało i będzie dobrze?? hmm.gif
> Witam!!
> boscha
Przeciętnie wytrzymuje kilkadziesiąt tysięcy
> marchewa zgasła czy to jest jakoś powiązane też ze sobą?? czy
Jeśli po wypięciu wtyczki od przepływki auto staje się bardziej dynamiczne to jest to najczęściej oznaką jej końca .
Czyszczenie czasem pomaga , ale najczęściej na krótko .
Sprawdź sobie wcześniej czy masz szczelny układ dolotowy przed i za nią .
czyli? bo zakładałem przepływke jakoś w sierpniu 07 max 15kkm temu podejrzewam, że może ok 10tys nawet... klnie.gif
a czy można jakoś przepływomierz naprawić? bo nawet stary gdzieś jeszcze leży hmm.gif
w weekend spróbuje go podpiąć z powrotem narazie dobrze mi sie jeździ na odłączonym zlosnik.gif tylko dość drastycznie paliwo znika oink.gif
To jak Iron pisał, sprawdź szczelność układu zasilania powietrzem.
Przepływke podpiąłem spowrotem jeżdżę drugi dzień marchewa się nie zapaliła grinser006.gif z mocą też wszystko ok
lecz zacząłem sprawdzać szczelność i mam pękniętą tą pokrywe to nad filtrem powietrza yikes.gif
czy to bardzo przeszkadza?
czy to przez to się może marchewa zapalać?
czy wypadało by kupić nową?
ile taka może kosztować?
> filtrem powietrza
Zaciąga ci tamtędy zabrudzone powietrze , zmniejsza to nie tylko żywotność przepływki ale przede wszystkim samego silnika .
Jak najszybciej poszukaj jakieś używki .
Witam !!
Ja tez mam pytanko odnośnie przepływomierza tzn. wymieniałem filtr powietrza i przyokazji odłączyłem kostke od przepł. przejechałem sie nim pare kilometrów i zauwarzylem że nie ma żadnej różnicy, co o tym sądzicie czy może być walnięty przepływomierz??
Bravo 1,9 JTD
Dzieki!!
> Witam !!
Sądzę , że najpierw powinieneś uzupełnić swój profil i poczytać BBM FAQ , gdzie m. in. napisano jak sprawnie korzystać z wyszukiwarki , ponieważ n/t przepływomierzy i nie tylko , znajdziesz mnóstwo postów na naszym kąciku waytogo.gif
Podpowiem jednak , że jeśli na wypiętej przepływce auto jeździ nie lepiej niż na podłączonej to nie jest z nią tak źle wink.gif
Bravo 1.9JTD
