Problem z benzyna?
Jak mam zimny silnik, to auto dlawi sie przyspieszajac na benzynie. Na cieplym mniej, ale tez troche. Co to moze byc? Filtr paliwa? Na gazie chodzi ok.
> Na gazie chodzi ok.
pompa paliwa, uszkodzone lub brudne wtryskiwacze, zabrudzony filtr paliwa.
> Na gazie chodzi ok.
Mi sie tak działo jak miałem nie odpowiedznia instalacje założona tzn. bez kompa.Teraz po wymianie dostałem emulator wtrysków nowy komp i kupilem swiece ngk 3 elektrodowe i chodzi elegancko!!
Jeżeli masz duży przebieg na gazie to są to na 99% zanieczyszczone wtryskiwacze.Dolej płynu do benzyny i przejedź kilkadziesiąt km..Jeśli pomoże to jest to.Jeśli nie to problem leży gdzie indziej - kulejąca lambda,rozwalona mapa wtrysku ( wskutek niewłaściwej emulacji lub lambdy j.w.).
Powodzenia
wtrysk ja miałem taksamo
> Powodzenia
Hmm na gazie mam dopiero ok 16 kkm zrobione. Auto ma wg licznika 166 kkm, ale pewnie jest tego więcej. Wtrysk jest jednopunktowy jakis pewnie, komputer jakis tam mi zalozyli, ale jaki to nie mam zielonego pojecia smile.gif. Sondy lambda nie ma, ktos ja kiedys wywalil..
Wczesniej na benzynce chodzilo ok, nawet jak byla instalka zalozona. Tak sie zastanawiam czy sie silnik nie zalewa czy cos, bo jak bylem regulowac instalacje to mi gosc powiedzial, ze mam za bvogata mieszanke na benzynie. Takie brudne wtryskiwacze to jakis duzy koszt?
> mam zielonego pojecia . Sondy lambda nie ma, ktos ja kiedys
> wywalil..
> jakis duzy koszt?
Płyn do czyszczenia to koszt 15-25pln.Natomiast koszt wtryskiwacza to ok. 200pln.Jednak zacznij od jazdy na benzynie i zobacz co się będzie działo ( a przy okazji ile tak naprawdę pali - można się zdziwić ).Jest to najlepszy sposób bo najtańszy.
Za bogata mieszanka na benzynie to większy problem, bo składa się na to kilka elementów - silnik krokowy, lambda czy wreszcie mapa wtrysku w kompie.
Jaki płyn polecasz?
W sumie to na benzynie chodzil elegancko jak go przywiozlem , pozniej zalozylem gaz to na benzynce tylko rozruch i pierwsze km. No ale teraz niestety cos sie schrzanilo. Mam nadzieje, ze to czyszczenie wystarczy smile.gif
> wtrysku w kompie.
> Jaki płyn polecasz?
W sumie nie ma większych różnic - ile płynów tyle opinii, grunt żeby pojeździć na benzynie i zobaczyć czy się poprawia.
> zalozylem gaz to na benzynce tylko rozruch i pierwsze km.I właśnie stąd biorą się problemy w wielu autach - "za duża oszczędnosć = zapieczone wtryski" No ale
> > wtrysku w kompie.
> wywalil..
IMHO to jest przyczyna bo skad niby ma komp wiedziec ile dawac paliwka ??
chyba ze to nie ma kata i cos CI sie pomielilo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> paliwka ??
No tak, ale tej sondy nie bylo juz jak auto kupilem. A zepsulo sie jakos niedawno.
> Na gazie chodzi ok.
Mam to samo praktycznie od początku. Takie pytanie przewijalo sie tu wielokrotnie i podobno pomaga odłączenie akumulatora i ponowne podłączenie. Podobno ECu łapie bledy na gazie. Ale sam nie sprawdzalem.
mam dokladnie tak samo, tylko na gazniku. nie ma kompa, nie ma wtryskiwaczy wink.gif co u mnie zachorowalo?
ja sie podepne pod ten watek zeby nowego nie dawac. mianowicie gasnie mi przy przelaczaniu na benzyne. musze potem ponownie odpalac. co sie stalo??
