Da się przeprowadzić przewód przez słupek?
Czy jest możliwość poprowadzić przewód od dachu na dół którymś słupkiem?
W sumie kable do lampki jakoś tam biegną, to wnioskuję że jak najbardziej, tylko którym? Tym z przodu czy na środku między drzwiami się da?
> słupkiem?
> drzwiami się da?
> słupkiem?
> drzwiami się da?
Zależy jak gruby. Ja mam spuszczony środkiem przewód antenowy. Tyle, że nie w środku słupka a między słupkiem a plastikiem maskującym. Ale RG58 to maks, grubszego już bym nie zapiął chyba.
kable do lampki (lampek) w podsufitce "idą" po słupku przedniej szyby pod plastkiem-tak samo jak napisał " Raven "
> da sie przednim puscic tam jest przewod antenowy wlasnie
Właśnie, zapomniałem że przewód antenowy gdzieś tam jest smile.gif - dzięki.
> Właśnie, zapomniałem że przewód antenowy gdzieś tam jest - dzięki.
Jak uda Ci sie coś tamtędy puścić to daj znać jak to zrobiłeś i czy jest to trudne smile.gif
