dmucha zimnym powietrzem
witam. ostatnio zauwazylem jakies dziwne dmuchanie zimnym powietrzem w kabinie tzn. ciagnie jakby od popielniczki, badz lewarka biegow, tak jakby jakies nieszczelnosci byly od strony silnika. czy jest takie cos mozliwe? mi to pikus ale czesto jezdze z malym dzieckiem i takie zaciaganie moze byc niebardzo biorac pod uwage ze dziecko po operacji. gdzie moze byc dziura ? wink.gif
Może wysunął się kanał z nagrzewnicy. Czy dmucha ze wszystkich kanałów gdy nawiew jest włączony?
jakos slabiej dmucha na szybe . moze to to. w niedziele moze sprawdze jak si uda ale nie mam garazu frown.gif
a ja się dołączę do tematu...wszystko okej, ale na zakrętach czuje nagle powiew zimna od wewnątrz auta, czy założyciel tematu ma ten sam problem? Czy ktoś zna źródełko?
> wlasnie cos w tym stylu jakby z lekka zawiewalo
aha, czyli mamy ten sam problem i nie są to drzwi bo uszczelniałem, w nast. tyg. będę wymieniał mieszki biegów i hamulca, uszczelnie wszystko pod może to tam, nie wiem, o efektach napiszę, trzeba to znaleźć
