Jakie sa objawy peknietego bloku lub glowicy?
Witam po wymianie Upg w scs 1,1 spi samochod sie grzeje caly czas plyn wali korkiem zero wyciekow z silnika i innych elementow po przejechaniu ok 5km macie moze pomysl co to moze byc? termostat jest nowy uszczelka pod glowica nowa. Mechanik mi mowi ze albo peknieta glowica albo blok silnika ma racje czy sciemnia?
Zakładam, że układ został odpowietrzony. To może pompa wody powiedziała 30.GIF
Układ zostal odpowietrzony ale jakies cisnienie slabe niestety bo sie gotuje a przewody od nagrzewnicy miekkie...
a jak z kondycja pompy ??
Tak czytam i mam pytanko Czy glowica byla planowana czy zostala tak jak byla Bo moze jest krzywa i ci tloki daja kompresje w uklad chlodzenia hmm.gif
Swoja droga moze macher odwrotnie uszczelke zalozyl bo sa tacy "szpecjelisci" zlosnik2.gif
> chlodzenia
> "szpecjelisci"
Nawet jak odwrotnie zalozy to nie powinno spalin przedmuchiwac do wody zlosnik.gif
No to może pompa się rozleciała - rozrząd ją napędza, ale wirnik stoi i nie pompuje. Miałem kiedyś taki przypadek - już miałem łeb drugi raz zdejmować, ale jak miałem rozrząd rozebrany i płyn spuszczony, coś mnie tknęło i odkręciłem pompę. Strzał w dychę, a objawy podobne do Twoich blush.gifk;
identyczne objawy miałem niedawno u siebie - przyczyna - WYTARTE łOPATKI WIRNIKA W POMPIE WODY!.
Sprawdź pompe-bo według mnie na 99% to wina pompy
Majstero mowil ze pompa jest oki.
> chlodzenia
> "szpecjelisci"
byla planowana wlasnie bede ja zmienial na druga bo byla sporo splanowana bo byla podobno wygieta i sporo trzeba bylo splanowac, uszczelki raczej odwrotnie nie zalozyl
Skoro mowisz ze byla bardzo wygieta i planowana to istnieje mozliwosc miropekniec ale to powinien macher sprawdzic odrazu zalewajac ja po zdjeciu hmm.gif
