dziwna kostka
dzis jak odkurzalem sojego MW, pod fotelem pasazera odkurzacz zassal jakas kostke, ale naszczescie nie urwalo, zajrzalem a tam cala wiazka wychodzi z podlogi i zamocowana jest na dziwnej "poleczce" pod siedzeniem i ta wolna wtyczka sobie dynda, pod fotelem kierowcy jest tez jest ta poleczka i kable ale wtyczki dyndajacej juz nie ma hmm.gif, czy to cos od bezpieczenstwa? niewiem.gif auto ma 6 poduszek
> dyndajacej juz nie ma , czy to cos od bezpieczenstwa? auto ma 6
> poduszek
Pod fotelem masz wiązki od AIRBAGÓW i czujnika obecności pasazera
a nie wyświetla na wyświetlaczu żadnego błedu ??
no naszczescie nie, ale wtyczka z jednej strony to do podlaczenia examinera czy jakiegos dodatkowego sprzetu, w grudniu po odpaleniu pisalo na wyswietlaczu SERVICE DUE i potem CHECK OK, w serwisie wyszlo ze jakis blad airbega, wykasowali go i juz nic takiego nie wyswietla moze cos odlaczyli to wtedy piesc.gifklotnia.giffurious.gifwpysk.gif
Service due oznacza, że minął rok od przgladu albo przejechałeś więcej niz 20000 km
> więcej niz 20000 km
no to juz nic nie rozumiem bo miesiac wczesniej podlaczali examiner i cos tam mieszli zeby uruchomic pilota w kluczyku (dorabiali nowy), a przeglad byl robiony we wrzesniu a w grudniu mialem niecale 14kkm confused.gif
Ja mam tam 3 kostki podłączone ....
- Kostka od poduszki w fotelu ( powinna byc podłączona o ile masz poduszki)
- Kostka od maty wykrywającej obecnośc pasazera ( powinna byc podłączona )
- Kostka od ogrzewania elektrycznego fotela ( może być - opcja )
- Kostka od sygnału - zapięty pas - ( powinna byc podłączona )
dzieki to moze byc to, wolna kostka do podgrzewania sobie dynda bo tego u mnie nie ma
