Dziwna dolegliwosc gasnie jak jest ponad 60km/h
Witam moja brava dziwnie sie zachowuje jak jade np. 100km/h i wrzuce na luz to gasnie confused.gif natomiast jak se jade 50km/h i w dół juz nie gasnie co to moze byc??
Podaj wiecej info gaz benzyna?? My nie wrozki choc powiem ze odwroc wlot powietrza zeby.GIF
Jak na eLPiGi to musi co wlot powietrza albo trzeba przebić na wylot albo rure zdjąc z dolotu
Jak wrzucasz na luz przy 100km/h to życzę Ci gumowych przeszkód... icon_eek.gif
Myślę że sprawa dotyczy jednak jazdy na gazie. Miałem podobny przypadek wSuzuki Swift i pomogło pomajstrowanie z ustawieniem dolotu powietrza go silnika. Nie wiem czy przy monatżu coś zmieniałeś w plastikach doprowadzających powietrze czy nie jeśli tak to musisz metodą PRÓB I BŁĘDÓW znależć optymalne ustawienie wlotu powietrza.
tak to jest gaz i mialem wypadek akurat pr
awa strona i byl wymieniany foltr powietrzaa raczej cala obudowa
