Antoine Napisano 3 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 nie dziala przedni spryskiwacz w UNO - tylny dziala, plyn jest, pompke slychac - co moglo sie popsuc? tam tez jest jakis zawor jednokierunkowy? moze on sie rozlecial tak jak w tylnym? jak sie do niego dobrac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
8i5h0p Napisano 3 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 > nie dziala przedni spryskiwacz w UNO - tylny dziala, plyn jest, > pompke slychac - co moglo sie popsuc? tam tez jest jakis zawor > jednokierunkowy? moze on sie rozlecial tak jak w tylnym? jak sie > do niego dobrac? Ja bym zdjął wężyk z króćca pompki i sprawdził czy pompuje płyn. To że silniczek w pompce pracuje nie znaczy że musi ona pompować. Może uszkodził się element pompujący(membrana etc) Z przodu nie ma zaworka jednostronnie przepuszczającego. (przynajmniej u mnie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aRtiDG Napisano 3 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 poruszaj kablami pod maską niestety nie wiem konkretnie który xD tak zrobiłem i pomogło, a jak nie to zobacz czy gdzieś wężyk od płynu nie jest zagięty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 3 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 > Z przodu nie ma zaworka jednostronnie przepuszczającego. > (przynajmniej u mnie) A u mnie jest - po prawej stronie (patrząc od przodu auta) na kielichu. Już raz musiałem go wymieniać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 3 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 > A u mnie jest - po prawej stronie (patrząc od przodu auta) na > kielichu. Już raz musiałem go wymieniać. od przedniego sprywskiwacza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpenio Napisano 4 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 > nie dziala przedni spryskiwacz w UNO - tylny dziala, plyn jest, > pompke slychac - co moglo sie popsuc? tam tez jest jakis zawor > jednokierunkowy? moze on sie rozlecial tak jak w tylnym? jak sie > do niego dobrac? Sprawdz czy przypadkiem wezyk od spryskiwacza nie spadł z koncowki -centralnie pod spryskiwaczemi czyli pod spodem czarnego plastikowego podszybia... Ja tak miałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 4 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 > Sprawdz czy przypadkiem wezyk od spryskiwacza nie spadł z koncowki > -centralnie pod spryskiwaczemi czyli pod spodem czarnego > plastikowego podszybia... > Ja tak miałem... Jak wężyk by wypadł to nie skutkuje nie pracującą pompką, a kolega chyba napisał że słyszy pompkę tylko tylną i nie wylewa płynu spryskiwacza na podłoże. Co do tej awarii myślę że to brak styku w kostce lub pęknięcie wewnętrzne kabla (miałem tak - musiałem ciąć i sztukować kabelek) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackthenight Napisano 4 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 > A u mnie jest - po prawej stronie (patrząc od przodu auta) na > kielichu. Już raz musiałem go wymieniać. U mnie też nie było z przodu zaworka jednokierunkowego, za to sam go sobie założyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 4 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 > Jak wężyk by wypadł to nie skutkuje nie pracującą pompką, a kolega > chyba napisał że słyszy pompkę tylko tylną i nie wylewa płynu > spryskiwacza na podłoże. pompka dziala. > Co do tej awarii myślę że to brak styku w kostce lub pęknięcie > wewnętrzne kabla (miałem tak - musiałem ciąć i sztukować > kabelek) takze to cyba nie to a jak sie dobrac do zbiorniczka i spryskiwacza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 4 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 > pompka dziala. > takze to cyba nie to > a jak sie dobrac do zbiorniczka i spryskiwacza? Pod jakim względem dobrać? zbiornik masz na wierzchu zawieszony na ... (zależnie od typu, ale zawsze zawieszony bardzo prymitywnie, jakiś blachowkręt, zawieszka, opaska) dwie pary kabli po jednej na każdy silniczek, dwa wężyki - sprawdź czy po zdjęciu wężyków cokolwiek wypływa ze zbiorniczka po uruchomieniu pompki. Jeśli tak to może zapchany/zagięty masz wężyk ...?? Dopóki sam nie zaczniesz sprawdzać to nie zgadniemy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 4 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 > Pod jakim względem dobrać? > zbiornik masz na wierzchu zawieszony na ... (zależnie od typu, ale > zawsze zawieszony bardzo prymitywnie, jakiś blachowkręt, > zawieszka, opaska) przecieze zarowno zbiorniczek jak i wezyki i dysza sa gdzies w podszybiu: jak sie do niego dobrac? trzeba wykrecac ta mate z podszybia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 4 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 > przecieze zarowno zbiorniczek jak i wezyki i dysza sa gdzies w > podszybiu: a bo to u nas w uniakach jest tak, że zbiorniczki są w różnych miejscach ja u siebie mam tak: zdjęcie pożyczone z fiatuno.pl, ale to mój silnik jest > jak sie do niego dobrac? trzeba wykrecac ta mate z podszybia? odkręcasz wycieraczkę na początku, śruby mocujące plastik podszybia, ściągasz plastik (może trzymać je lekko klej, więc uważaj) i dalej nie powiem, bo ja zbiornik mam na wierzchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 4 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 > a bo to u nas w uniakach jest tak, że zbiorniczki są w różnych > miejscach > ja u siebie mam tak: > zdjęcie pożyczone z fiatuno.pl, ale to mój silnik jest > odkręcasz wycieraczkę na początku, śruby mocujące plastik podszybia, > ściągasz plastik (może trzymać je lekko klej, więc uważaj) i > dalej nie powiem, bo ja zbiornik mam na wierzchu no na to niewpadlem , ze moze byc az taka roznica dlaczego tak jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Viper2000hp Napisano 4 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 > no na to niewpadlem , ze moze byc az taka roznica dlaczego tak > jest? bo to fiat i do tego Uno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 5 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2008 > no na to niewpadlem , ze moze byc az taka roznica dlaczego tak > jest? do tego trzeba się przyzwyczaić po prostu. jeden samochód, jeden model milion rozwiązań. przykłady: - pasek alternatora do mojego pasuje tylko od modelu z klimatyzacją (wg katalogów), ja klimy nie posiadam - z filtrami powietrza też miałem problemy, więc jak chce się kupić to trzeba iść ze starym i przymierzyć jeszcze trochę rzeczy by się znalazło, ale nie chce mi się już myśleć nad tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 7 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 > no na to niewpadlem , ze moze byc az taka roznica dlaczego tak > jest? O ile pamiętam z dawnych poszukiwań, to tak, jak u Ciebie montowano osprzęt gdy auto miało spryskiwacze reflektorów - w podszybie mieścił się zbiornik o większej pojemności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 7 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 > przecieze zarowno zbiorniczek jak i wezyki i dysza sa gdzies w > podszybiu: > jak sie do niego dobrac? trzeba wykrecac ta mate z podszybia? nie pomyślałem, ja mam tak jak na zdjęciu Przemas zapodał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano 7 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 > no na to niewpadlem , ze moze byc az taka roznica dlaczego tak > jest? Ale co jest dziwnego w różnym wyposażeniu różnych wersji? Zbiornik w podszybiu mają 900, Clip i np. moja litrówka (nie wiem jak w dieslach jest) Inne wersje mają baniak w środku. A rozbiera się prosto. Najpierw odkręcasz wycieraczkę, potem plastik wlotowy, potem odkręcasz zbiornik i go wyciągasz mocno mocno. Na wcisk siedzi pod blachą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano 7 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2008 > Jak wężyk by wypadł to nie skutkuje nie pracującą pompką, a kolega > chyba napisał że słyszy pompkę tylko tylną i nie wylewa płynu > spryskiwacza na podłoże. Bo w tym wynalazku płyn leje się wlotami powietrza do budy i tworzy jeziorka pod wykładziną Pod samochodem plamy nie znajdziesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 8 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 > Bo w tym wynalazku płyn leje się wlotami powietrza do budy i tworzy > jeziorka pod wykładziną Pod samochodem plamy nie znajdziesz. No to fajny wynalazek antyplamowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
unimor Napisano 8 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2008 > Ale co jest dziwnego w różnym wyposażeniu różnych wersji? Zbiornik w > podszybiu mają 900, Clip i np. moja litrówka (nie wiem jak w > dieslach jest) Inne wersje mają baniak w środku. A rozbiera się > prosto. Najpierw odkręcasz wycieraczkę, potem plastik wlotowy, > potem odkręcasz zbiornik i go wyciągasz mocno mocno. Na wcisk > siedzi pod blachą. no podszyba mozna dokupic dodatkowy zbiornik przystosowany do spryskiwaczy refektorow. I pewnie nie ma dodatkowy baniak do refektorow w srodku i wystepuja tylko podszyba. bo zobaczylem w katalogu fiata uno: 899, 1.0, 1.4 i diesle. od 1994 do 2002 roku.I tam wszystko pokazane i narysowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 9 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 > od przedniego sprywskiwacza? Tak, od przedniego spryskiwacza ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 9 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2008 > U mnie też nie było z przodu zaworka jednokierunkowego, za to sam go > sobie założyłem. Ja miałem założony od wyprowadzenia z serwisu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
