Gaz do Astry 1.6 SPI 75KM (X16SZR). Poprawny dobor calego ..
...zestawu.
Witam.
Jak widać po moim podpisie jezdze Uno 1,4 + Lovato + Autronic Al700.
Kupiłem własnie Astre 1.6 SPI 75KM (X16SZR) i chcialbym dowiedziec sie co polecacie.
Osobiscie wybralbym ten sam zestaw ktory mam w Uno czyli Lovato + Autronic 700 bo uwazam ze dziala bardzo dobrze a komputer mozna dosc dobrze konfigurowac. Mam teraz kilka pytan:
1. Jaka jest optymalna zwezka do tego silnika?
2. Czy macie jakis polecany zestaw do tego autka?
3. Gdzie na Sląsku mozna znalezc dobrego gaziarza?
4. Moj znajomy ma Astre 2.0 136 koni i ma zamontowany parownik Tomasetto i przy wlaczeniu nawiewu czuc w kabinie gaz. Czy to wina parwonika czy miejsca gdzie zostal zamontowany? Pytam dlatego ze w jednym zakladzie nie montuja Lovato :/
5. Jest to kombi i nie wiem jak rozwiazac sprawe z butla bo szkoda wkladac utle w zapas jak to jest tam tak ladnie wykonane 270751858-jezyk.gif ale chyba nie ma innego wyjscia ;>
Jaka maksymalna pojemnosc mzoe byc takiej butli?
6. Czy moge tak jak w UNO zostawic caly dolot w spokoju czy nie moze byc bezposredniego nawiewu? (trzeba zdemonotwac część rury w dolocie zeby nie gasl)?
7. Czy ten silnik gazuje sie bez problemu czy sa strzaly w dolot?
Dziekuje i pozdrawiam
Każdy będzie chwalił swój zestaw ale wielu opini najważniejsze jest kto zakłada. Ja akurat mam Landi Renzo i jestem zadowolony.
Co do dolotu to tak ja musiałem zmieniać bo mi na luzie gasł.
> ...zestawu.
> Witam.
> sie co polecacie.
> wkladac utle w zapas jak to jest tam tak ladnie wykonane ale
> chyba nie ma innego wyjscia ;Jaka maksymalna pojemnosc mzoe byc
> takiej butli?
> Witam
Jak zmieniles? Poprostu wystarczylo zdemontowac kawalek rury czy musiales specjalnie obrac przeciwnie do kierunku jazdy?
Kupiłem 50 cm rurkę aluminiową taką harmonijkę i podłączyłem do pudła z filtrem a drugi koniec dałem pod samochód i wygiąłem do tyłu.
he he he widze ze mozemy podac sobie dlon ja przed astro tez mialem Uno 1,4 instale Lovato
i od roku mam astre tez 8V i tez z gazem tylko ze zalozylem calosc BRC ,i sprawuje mi sie idelanie i z obu tych samochodow jestem bardzo zadowolony Uno tak mile wspominam naprawde super auto za mala kase , tylko nie potrzebanie w miedzy czasie trafilem na pieprzonego japonca
Chyba chciales napisac mial Tomasetto, a ma KME Silver 270751858-jezyk.gif I troche koni zabrales mojej furze 270751858-jezyk.gif
A tak na serio to napiszcie czy zdarzalo Wam sie czuc "smrodek" gazu na postoju przy wlaczonym nawiewie. U mnie mialo miejsce takie zjawisko, ale nie wiem czy to przez umieszczenie parownika na scianie grodziowej przy zbiorniku plynu do spryskiwaczy (w wielu Astrach parowniki sa montowane obok akumulatora) czy moze mialem jakas niewykrywalna nieszczelnosc. Warto uniknac tego efektu. Na szczescie mam to za soba. Pzdr.
> (w wielu
Niespalony gaz może na krótko po zgaszeniu silnika przedostać się do filtra powietrza a stamtąd pod maskę samochodu. To są niewielkie ilości, ale w przy załączonym nawiewie możliwe do wyczucia.
Owszem, jak padła mi sonda i miałem za bogata mieszankę to był taki objaw. Przy dobrze wyregulowanej i szczelnej instalacji jeszcze mi się nie zdarzyło.
Nawet czasem sprawdzam zapach spalin i ostatnio tylko "migdałki"
> ...zestawu.
> Witam.
> sie co polecacie.
> takiej butli?
mam identyczny silnik i bude i ja założyłem Bingo S4+reduktor Lovato (zakładany 10.07 2007 r.)zrobiłem na tej instalacji 20 tys i jest miodzio, żadnych problemów nic nic nic wiec ja polecam ci moją instalkę.Jak bedziesz chciał zakładać u mnie w mieście odezwij sie to ci dam namiary na dobrego gaziarza.
> takiej butli?
ja włożyłem w koło 42L Stako i to jest max co wchodzi nawet jest mały problem z zamknięciem tej blasznej klapy koła. Butla za wysoka. Trzeba było użyć kolana i wyginała się i powstawał mały garb na podłodze. frown.gif Ja poszedłem po troche brutalne rozwiązanie i wyciąłem szlifierką wzmocnienia tej klapy i teraz leży idealnie. ok.gif
Mnie gazownicy wyjęli gumową złączkę (wąż) między obudową filtra powietrza i wlotem powietrza przy chłodnicy. To jednak nie wystarczyło i tak gasł podczas jazdy na luzie. frown.gif Mój patent. hmm.gif Kupiłem kolanko kanalizacyjne PCV 90 stopni obciąłem kołnierz z uszczelką i nałożyłem na króciec obudowy filtra. pasuje idealnie, nawet nie ma możliwości wylecieć. Wlot skierowałem w stronę silnika. I jest git. Nawet na autostradzie moge wyrzucac na luz.
Nie wiem jak widać z podpisu mam inny motorek. U mnie nigdy nie strzelił przez 45 kkm. smile.gif
