Tuleje belki tylnej - można samemu czy tylko warsztat?
Mam garaż z kanałem - proszę o jakieś wskazówki, za przeciw i co się przyda... confused.gif
szukałem w szukajce (może źle) ale większość to mk1.
> przyda...
> za opinie dziękować
Jest przy tym troche kobinowania.Musiałbys zabudowac auto i podniesc tył,opuscic i wyjac całą belke.Do tego najlepiej miec prase coby łatwiej było pozbyc sie starych tulejek i wprasowac nowe.Mnie mechanik powiedział ok chyba 150 zł od strony za sama robote.
Da sie i samemy -nie jest to aż takie trudne jak sie wydaje-ale trzeba uważać na przewody hamulcowe i mieć troczę miejsca oraz dobre klucze-jak kupisz tuleje to dopasuj sobie kawałek walca o tej srednicy.....albo rurę wink.gifdo wybicia starej
mój mechanik powiedział 250zł za wymianę całości - ale chyba zawinę kuzyna i machniom razem - wolna sobota będzie to sie zrobi - garaż z kanałem mam więc noproblem..
> tej srednicy.....albo rurę do wybicia starej
a jak z wsadzeniem nowej? jakieś problemy czy da radę? - w wahaczach daliśmy radę ale to już wyższa szkoła jazdy...
Bez problemu trudnośc może sprawić odkręcenie śrub-i dobre podparcie belki-najlepiej na kantówkach 10X10
myślę, że jak byś otworzył "puntogarage" to miałbyś klientów z całej Polski smile.gif
> przyda...
> za opinie dziękować
Ja to zrobilem sam, bez bolu i bez kanalu smile.gif ale trzeba pod autkiem polezec. Sruby nie trzymaly tak, zeby nie dalo sie ich odkrecic ale dobre klucze sa wskazane. Do tego odlaczenie calkowite hamulcow jako robota dodatkowa.
IMO z przeciskaniem tulejek nie ma sie co bawic bez prasy - ja wymontowalem belke i zawiozlem na prase. Pan wycisnal stare, wcisnal nowe, wzial 30 PLN (2-lata temu) za 30 min roboty.
> przyda...
> za opinie dziękować
Przeczytaj tutaj
Z wyjeciem nie ma problemu uderzenie młotkiem.
Ja mam Za to pytanko. A jakie są oznaki padniętych poduszek?
Dzięki za odpowiedź.
Hałas, stuki z tylnej belki
