Dziwny odgłos przy obciążeniu
Witam!
Stopniowo zagłębiam się w Palio taty. Hamulce już zrobione i teraz pora na silnik. Ostatnio zauważyłem coś dziwnego. Jak przyśpieszam dynamicznie, to po przekroczeniu 3,5 tysiaka na dwójce i trójce słychać taki dziwny świst. Jakby nie to, że benzyniak ,to myślałbym, że to turbina:-). Ciężko ten dźwięk opisać. To jakby świst cieczy, jakbym słyszał wszystkie wryski. I mam wrażenie, że auto nie ciągnie wtedy tak jak powinno. Problem nie jest cały czas, lecz pojawia się czasami. Mam wrażenie, że po zatankowaniu lepszego paliwa, jest lepiej i ten dźwięk występuje rzadziej. Czy ma ktoś pomysł? Miał ktoś taki problem? Dodam, że to Palio 1.6 16V. Pozdro!
  • 3 tygodnie później...
Co do tematu powyżej:-)
Zauważyłem osatnio, że po tankowaniu paliwa na lepszejszej stacji (porzednia była noname;) ) problem chyba ustał :-D. Nie mam pewności, bo nie miałem okazji dłużej pojeździć.
Zatem: TYLKO PEWNE PALIWO!
kiedy zmieniałes swiece i przewody ... w silniku 1.2 16v mialem taki przypadek ze kable WN powiedziały papa i takie były objawy ... po wciśnięciu pedału do dechy gubił iskre itp. itd.
No hmmm... przewody to nie mam pojęcia kiedy były zmieniane. Świece zamierzam wymienić za dwa tygodnie, jak pojadę do rodziców.
Sprawdzę jeszcze wtedy, czy wszystko ustało. Jeżeli tak, to winą obarczę dziadowskie paliwo! Dam napewno znać, jak się sprawa zakończy smile.gif
> Było słuchać takie jakby "ćwierkanie".To było spalanie stukowe.Bardzo
> szkodliwe dla silnika.Wina lipnego paliwa.
frown.gif Mam nadzieję, że taraz będzie OK! Już mówiłem tacie - TYLKO DUŻE KONCERNY NAFTOWE smile.gif
Świargotanie...no coś jakby. Ja myślałem, że ktoś mi turbinę pod maską dokręcił cool.gif
U mnie skonczylo sie wymian alternatora smile.gif Przy wysokich obrotach altek mial wieksze drgania i bylo go slychac. Oczywiscie obudowa byla peknieta .
